Больше не буду
Re: Ремонт форсунки CR практические примеры и советы
Бесполезных шагов у Боша в принципе нет. Проверять обязательно, при необходимости регулировать. Последнее время это нужно все чаще. Шайба, в том месте по краям, где на нее опирается втулка, просаживается и имеет выпуклый вид, соотв. параметр уходит. Без данной регулировки собрать VE и EM в кучу весьма проблематично.Nicon писал(а): 27 фев 2019, 19:41 Большого смысла в этой операции нет, но я так понимаю, БОШ ее прописывает.
Nik53
Нужен совет начинающему cr bosch легковой сегмент , какие регулировачные шайбы и зазоры отвечают за vl ve ll em?
Не совсем корректный вопрос для открытой части форума . Это как бы специфические вопросы и рассматриваются в целом с пониманием работы самой форсунки . Допустим я скажу , что VL регулируется ходом иглы распылителя а LL преднатягом пружины распылителя или EM это совокупность распылителя и преднатяга его пружины вам это , что то даст ? Думаю нет . Поэтому : чтобы не пороть косяки клиентам вам бы немного подучиться а не вырывать фразы из текста не понимаю их .Данная информация понемногу размещается в закрытой часте форума которая создана для тех кто прошел обучение и получил доступ к этой информации. А так получится , что клиент будет учить мастера чем регулировать .
Nik53
извиняюсь за не конкретно заданный вопрос. Недавно был запущен стенд и при проверке форсунок и ремонте пытаюсь разобраться что за что отвечает. А насчёт курсов как узнать было бы неплохо?
Курсы в Смоленске Я вам отвечу в личное сообщение информацию более подробно , что вам интересно . И дайте ваш контактный телефон для общения мой номер +375296778520 .
Александр, а тем кто проходил обучение лично у Вас есть доступ к закрытой части? Или нет? Спасибо.
Sergey79
Доброго вечера. У меня такой вопрос. Ремонтом форсунок только начинаю заниматься, обучался год назад. Перебрал форсунку, клапан поменял. Отрегулировал . В параметры входит но при проведение теста ЕМ заметил что налив переодически скачет довольно в большом диапазоне с середины диапазона уходит к верхней границе диапазона потом падает почти к нижней потом восстанавливается к центру, подскажите причину такого явления
Номер форсунки,на чем проведен тест для начала хотя бы.
Sergey79
Стенд триумф, форсунка 0445110376
А на других режимах как?Форсунка простая не капризная.Может это особенность измерения мерного блока самого Триумфа?У производителя не пробовали спросить?Или другую заведомо исправную пролить?
Да , чтоб быстро разабраса позвони по Viber или Whatsapp +372 569 33 559
Sergey79
Продолжаю репетировать 376 форсунку, вчера. Столкнулся с тем, что при замере ана не происходит измерения , виновата слишком толстая Шайба под пружиной которая условно говоря прижимает шарик к седлу. И во тут вопрос, а как правильно выбрать эту шайбу, потому что если она слабо прижмёт , то увеличится обратка , а если сильно, то уменьшится время открытия, что мы видим на графике в результате измерения , сам зазор ана я так понимаю напрямую зависит от ан и не может превышать его?
Померить жесткость пружины,выступание якоря,глубину шахты,внести в программу=получить размер шайбы.Sergey79 писал(а): 27 мар 2019, 22:48 а как правильно выбрать эту шайбу, потому что если она слабо прижмёт , то увеличится обратка , а если сильно, то уменьшится время открытия
А поучится все равно прийдется или процесс самообучения затянется очень на долго.
Сергей. Вопрос. Чем вы измеряете АН? Чтобы правильно подобрать данную шайбу ( если кто то пытался ее поставить толще) то проще посмотреть ее толщину в рабочей форсунке. Они будут приблизительно одинаковые.Sergey79 писал(а): 27 мар 2019, 22:48 Продолжаю репетировать 376 форсунку, вчера. Столкнулся с тем, что при замере ана не происходит измерения. И во тут вопрос, а как правильно выбрать эту шайбу,
Все в целом правильно говорите. Только зачем смотреть на графики? Смотрите наливы по стенду. Сам эту шайбу, при ее утере или замене, смотрю по току сработки при замере AHE, а дальнейшую регулировку делаю после прогона по стенду.Sergey79 писал(а): 27 мар 2019, 22:48 , то уменьшится время открытия, что мы видим на графике в результате измерения
Данная шайба влияет на быстродействие форсунки , что больше всего влияет на VE. Значит ваша задача откорректировать шайбу по наливу VE с учетом обратки. Если у вас нет тестера который определяет ток открытия , то это можно сделать по датчику времени отклика посмотрев какой отклик на аналогичной форсунке.
Ted
110376 нет АНе? Вымерять RLS! При неправильно выставленном воздушном зазоре хода анкера в инжекторе не измерить.
ПЕречитал.Исправил.
Последний раз редактировалось tivalik6 24 апр 2019, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
