Ремонт форсунок Сименс на альтернативном оборудовании .
sstas
может нужно обновить софт авто и затем провести адаптации не важно бош или сименс
Rurik
А Вы не пробовали сравнить остальные три форсунки с новой,по наливам на стенде? Так же сравнить б/у форсунки по наливам с кодами на них?Вот вам и ответ будет.
При большом побеге любая новая форсунка будет работать "неадэкватно" по версии блока ЭБУ относительно трёх изношанных!
борода
поэтом часто диагносты приговаривают хорошие форсунки! Клиент приходит и говорит - мне сказали что эта переливает! Или плохо сделали!
Коллеги, обратите внимание на главное. Если Яну удалось видеть наливы в зависимости от регулировок - это событие, это шаг вперед.
Rurik
Диагносты приговаривают потому что кроме коррекции ни на что не смотрят,если новая или с ремонта форсунка минусит или плюсит это ещё ничего не значит.
Это потому , что многие не понимают ,что такое коррекция.Rurik писал(а): 05 янв 2020, 22:22 Диагносты приговаривают потому что кроме коррекции ни на что не смотрят,
Всегда, когда ремонтируется одна форсунка, клиенту нужно разъяснять какая ситуация может возникнуть при установке 1 отремонтированной форсунки! Кому как не топливщику это нужно понимать...
Последний раз редактировалось ARTImen 05 янв 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Rurik
Rurik писал(а): 05 янв 2020, 22:22 Яну удалось видеть наливы в зависимости от регулировок - это событие, это шаг вперед.
Можно подробнее? Ян узнал что при регулировке форсунки меняются наливы?
)))))))))) Чувство юмора приветствуется всегда.
Вы на Джете проверили комплект Сименса до регулировки, потом произвели регулировку. Можете выложить ТП до и после?
борода
я об этом и предупреждаю клиента до ремонта. Что бы для него не стало открытием то, что коррекцию 0 после ремонта одной форсунки он не увидит!
Rurik
Могу но не хочу,что-то доказывать и спорить нет желания,на джете изначально сименс не по току работал. Верите на слово?
Да верю. Можем в личку обменяться ТП и обсудить. Я на Потоке например ничего не вижу.
Rurik
Ок,но после праздников,можно на Вайбер если что
Без проблем коллега. С праздниками вас и всего хорошего.
- Texnik
Прошу прощения, я что-то пропустил или не так понял. Вы регулируете форсунку и не видите изменений на стенде?
А посмотрите первый тест-план Яна. Вот так и я вижу. Больше вижу по ротаметру чем по стенду.
- mehan_
Или вы регулируете на Потоке по току и не видите???Texnik писал(а): 05 янв 2020, 23:12 Прошу прощения, я что-то пропустил или не так понял. Вы регулируете форсунку и не видите изменений на стенде?
+375296612312 Whatsapp
Олег это мне? Мы с Тобой на Вы?
- Texnik
Я конечно работаю не на потоке, но даже незначительная подрегулировка этих форсунок сразу видна на стенде. А тут крутите и не видите ? А как же вы их тогда вообще делаете? Я или не понимаю что-то...или это из ряда вон..
