Ошибка одна, датчик распредвала. Здесь стоит не простой датчик холла.
Ошибка вот такая.
Смотрим сигнал, при прокрутке стартером форма меняется, сплошные шумы.
Видна разница когда крутим стартером, ну и когда завелась.
Это проблема всех машин у которых АКБ стоит в багажнике, как правило в моторном стоит соеденительный болт. В нашем случае мало того что окислен, так ещё и не зажат.
Самое интересное на холодную заводится нормально, по мере прогрева всё хуже, ну и при прогреве не заводится вообще.
