Дозатор топлива.. проверка.
Подсказали как можно с минимальными вложениями проверять дозаторы..дешево и сердито.
Суть, на выход насоса подключаем форсунку отрегулированную на 400 бар. Далее внешним шим модулятором начинаем закрывать дозатор, по умолчанию он открыт. Находим точку на которой форсунка прекратила впрыск, т.е давление упало меньше 400 бар, скваженость 41%, далее начинаем открывать дозатор, открылся на 39% дозатор целый, не подклинивает. Разница более 5%, значит подвижность затруднена, дозатор клинит, это значит что надо приложить большее усилии чтобы стронуть якорь с места.
https://www.youtube.com/watch?v=h2qSBI3ocdk
Далее если прямо на машине перемещать перемещать якорь и контролировать ток, так же можно увидеть подклинивание. В нашем случае не было возможности создать плавное перемещение, сейчас думаю чем можно сделать плавное увеличение ШИМа. Пока все что пересмотрел имеют ступеньки. А так бы было удобно, прямо на машине подключился и всё увидел.
Matej
Сообщение Matej »
Здорово! Вот об этом я просил потоковцев. Но Олег сказал что у нас всё налажено. И бьют "мозгом" по болезни Альцгеймера!)))
tappet
Сообщение tappet »
на некоторых системах,особенно на грузовых клапан ZME имеет прогрессивную характеристику из за профиля запорной части ,соответственно этот метод в полном обьеме на данных системах не приемлен
tappet писал(а): 03 янв 2020, 14:21 на некоторых системах,особенно на грузовых клапан ZME
В большинстве случаев это как раз то ,что надо. Единичные моменты проще заменить на новый и это касаемо грузового сегмента. А при проверке насоса эта функция встроена в стенд.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Matej писал(а): 03 янв 2020, 12:10 Здорово! Вот об этом я просил потоковцев. Но Олег сказал что у нас всё налажено. И бьют "мозгом" по болезни Альцгеймера!)))
Так новый год же )))) Наверняка всё "налажено")))))
+375296612312 Whatsapp
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Оооо моя тема, а на мензурке таким же способом уже давно работаю проверяю ход поршня дозатора, только у меня нет процентов к сожалению, идёт все по току, определяю клинит или не клинит приставка не Китай
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Я так подумал, попробуем лабараторным блоком питания подвигать дозатор, у него и контроль по току стоит, и перемещение должно быть плавное. Но надо пробовать.
Олег Саныч
Сообщение Олег Саныч »
Петр, отпишитесь о результатах. Если получится, тоже свой лабораторный блок задействую для этих целей.
Dell
Сообщение Dell »
Petyanya, В самом простом случае можно попробовать что-то на таймере 555, там правда немного будет гулять частота при изменении заполнения. В сети есть куча калькуляторов для расчета обвязки этой микрушки.
Чуток информации по ней с осцилками есть тут _http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
Клапан дозатор, по сути, представляет индуктивную нагрузку и пропускать через него постоянный ток не совсем красивое решение.
riset
Сообщение riset »
Так о том и речь наверно. ШИМ изменяющимся напряжением от лабораторного БП.
Matej
Сообщение Matej »
Вот любому производителю альтернативного оборудования этот прибор не проблема. Я даже накидал техзадание. Но лучше бороться с болезнью Альцгеймера, правда Олег? ;-) Кстати, тот был новогодний бочонок. Рождественский"наладили"?? :friends:
mehan_
Сообщение mehan_ »
Вы, Матвей, что-то там напутали.
Я постараюсь прояснить . Мы с Вами по этому вопросу не общались , а в такой "тональности" и не будем.
И не надо меня сюда приплетать.
И рождественский и пасхальный , всё есть. Да только не про Вашу честь ))))))
Паркинсон в данном случае "рулит". Лучше выпить половину бутылки вина, чем забыть куда поставил.
Всех с Рождеством.
Matej
Сообщение Matej »
С Рождеством Христовым, Олег!
Я же без "подоплёки". Просто юмор такой. Никого не хотел обидеть.
С бочонками неловко вышло, хотел напроситься)))
Видно что тема с управлением дозаторов актуальна, о чем я и говорил.
mehan_
Сообщение mehan_ »
А не надо подоплёки. Просто мы с Вами по этому вопросу не дискутировали. Или я путаю ?
Matej
Сообщение Matej »
На форуме Потока пообщались и в личке. Можете посмотреть.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Да, посмотрел.
Не увидел тогда, что это вы ))))
Или просто заработался ))) Много работы было перед новым годом , плюс станок "завис" в EU - я злой как собака.
Но там после моего поста ответов больше нету . Продолжим ? ;-)
П.С. На боченок приглашаю ))))
Matej
Сообщение Matej »
Вот и хорошо, что всё срослось!
Обязательно продолжим)
Приглашение принял. С удовольствием заеду в гости :drinks:
Dell
Сообщение Dell »
riset писал(а): 07 янв 2020, 13:09 Так о том и речь наверно. ШИМ изменяющимся напряжением от лабораторного БП.
Так о "том" или "наверное" ? если о том, зачем "масло масляное" ?
riset
Сообщение riset »
Petyanya писал(а): 03 янв 2020, 11:35 В нашем случае не было возможности создать плавное перемещение, сейчас думаю чем можно сделать плавное увеличение ШИМа.
Пётр не озвучил, какая точность изменения ШИМа у него. Для её увеличения, можно запитать ШИМ от лабораторного БП и производить регулировку напряжением.
У китайцев полно шим регуляторов с шагом в 1 процент. Я управлял таким регулятором дэнсо дозатор. На нём подклинивание было видно глазом.
Petyanya писал(а): 03 янв 2020, 11:29 Разница более 5%, значит подвижность затруднена
Исходя из этого, думаю 1 процента будет достаточно. Плюс ещё и частота у них изменяется в широких пределах.
