Интерестная фосрунка БОШ
DieselTest_Poland
Новичок
Новичок
Сообщение DieselTest_Poland »
Добрый день.
ПЕрвый раз такое вижу!
Может кто сталкивался с таким?
Пятигранная что ли?
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
эндоскоп и посмотрите на поршня
Судя по фото граней 6,а вот что хотел этим фото автор сказать?Кия Соренто 4 штуки лежат такие же,масло и тосол в камере сгорания.....
DieselTest_Poland
Новичок
Новичок
tivalik6 писал(а): 08 янв 2020, 20:26 Судя по фото граней 6,а вот что хотел этим фото автор сказать?Кия Соренто 4 штуки лежат такие же,масло и тосол в камере сгорания.....
меня смущают следы кавитации на распылителе. Первый раз такое вижу
Или года стояния без запуска.. что хотел сказать, остаётся только догадываться.
Я вижу , что прожжено отверстие сбоку на конце распылителя .
Настоял при ремонте, на замене распылителей в таком виде.Хотя параметры были в норме....
Crifix
Сообщение Crifix »
Слишком жарко
Если его не заменить, есть риск утечки и возможного расплавления поршня, как только я увидел дизельное топливо, выходящее из боковой части распылителя.
