Подскажите, на каком стенде Вы применяете эти ТВД для пьезо форсунок? И генерируете код тоже на них?arunas500 писал(а): 07 дек 2019, 11:37 Длина 65см.Изгиб не резкий.Проверяятса в основном 115,116,117 серия.
Трубки Высокого давления для стенда
ДОН-Дизель
Вообще по регламенту проверки пьезо форсунок Бош должны использовать стальные трубки с внутренним диаметром если память не подводит 2,9 мм. Если не прав исправлю.
ДОН-Дизель
Александр Сергеевич, но это же ведь если и стендовое оснащение БОШ?
Ведь ДЛ или Поток далеко не панацея на стальных ТВД работать с инжекторами пьезо БОШ? Или я всё -таки чего-то непонимаю?
Я думаю , что здесь кроются более высокие материи которые мы не можем сами просчитать. Это внутренние процессы в трубке. Ведь если взять отличия гидравлики стенда Бош и наши с вами стенды. Мы хотим создать систему близкую как у Боша. Для этого берем аналогичный насос , схожее по внутренним обьемам рейлы , однотипное количество и качество регуляторов давления , вот по датчику давления точно не скажу какой стоит на Боше. Скорее который в разы дороже. И топливные линии. Про измерительную систему не говорю , но точность наших систем измерения довольно высока и ее хватает для адекватной работы. Так вот в трубках может скрываться часть погрешности в проверке. Поэтому это надо сводить до минимума и использовать то о чем говорит производитель. Также гибкая трубка частично гасит пульсации и при внутренним диаметре 8—6 мм своего рода аккумулятор. И не забываем про метрологию своего стенда.
Volodimir64
Если память не изменяет, то стоит совсем не дорогой, по моему 0281006117. Могу ошибаться, нужно перепроверить.
Александр_Т
Мой взгляд, не исключаю, что ошибочный. Система CDi имеет еще название аккумуляторной. Трубки в очень не последнюю очередь являются аккумулятором. Было бы интересно посчитать внутренний объем трубки BOSCH, упругость трубки конечно не увидеть, хотя если содрать оболочку и на посмотреть микрометром... Возможность восстановления всей системы в исходное состояние для следующего впрыска (время, объем, давление, резонансы) и приводит к подбору "гидравлики". Думаю, что если бы кто смог посмотреть осциллограмму на "быстром" и в высоком разрешении (времени) датчике давления, вот то была бы картинка. Но датчик наверняка будет стоить просто конских денег. Тот, что стоит на автомобиле - это ширпотреб и для анализа не пригоден. Повторюсь, это мои домыслы.
ДОН-Дизель
И все же интересно:
ДОН-Дизель писал(а): 19 дек 2019, 12:29
Сегодня наконец получил китайский вариант Паркера. Предугадать его возможности и способности сложно ,за 40$ попытаться счастья можно , так как оригинал 240 евро быстро отошел в свет иной. На оплётке написано 2800 бар рабочее давление. Проверочное 7000 бар хотя в этом очень сомневаюсь. Но если протянет на 2000 хотя бы год это уже будет хорошо. Завтра установлю.
Александр сразу проверяй наливы. У меня она очень завышала.
Rurik
Rurik
Самодельная,можно любой метраж,12-12,12-14,14-14,хочу на Сименс попробовать
Данная трубка на EPS идет для проверки пьезо форсунок Бош с внутренним диаметром 2,3 мм.
- СашаРУ
Да, но они все короткие и длины для разных форсунок разныеsoon писал(а): 09 янв 2020, 18:44 Данная трубка на EPS идет для проверки пьезо форсунок Бош с внутренним диаметром 2,3 мм.
Rurik
Опенсистем сами делают,гнут,коннектора.
Сегодня установил , проверял до 1800 бар , дальше стрёмно . По мере работы будет видно . Если покупать Паркер , то только у проверенных поставщиков .
soon писал(а): 09 янв 2020, 18:44 saab9-5 писал(а): ↑
Сегодня, 15:41
Металл? Для чего-то специально?
Потому и спросил, если ОС озадачились различными трубками при проверке различных форсунок и прописывают это при стендовой проверке - жирный плюс. Если просто занялись изготовлением различных трубок - то тоже плюс, но простой
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Александр что с наливами на этой трубке?
Volodimir64
Я выкладывал фото своих трубок - опрессовка 6500, рабочее 2600, проработали по пол года и рванули не на самом высоком давлении.
Vladimirmars81
Сан-Саныч писал(а): 10 апр 2019, 14:27 В металлической оплетке итальянские трубки разной длины и с разными присоединительными резьбами
Держат спокойно 2500бар.
хорошие трубки, пока проблем не было, с форсунок пользуемся как на автомобиле но тоже итальянскиеСан-Саныч писал(а): 10 апр 2019, 14:27 В металлической оплетке итальянские трубки разной длины и с разными присоединительными резьбами
Instagram @Vladimir.mars
Чтобы кардинально сказать сложно так как катал только Сименс на новой прошивке . Форсунка 051 . Очень интересный результат так как катал форсунку с расходом 0,9 , что очень мало . Данные выложу в теме Сименса ;
У меня Паркер сдулся на 1600 .
