Siemens 5W540019 проверка на стенде.
Siemens 5W540019 проверка на стенде. Если есть наработки по проверке таких насосов, поделитесь.
В нашем случае два насоса, в одном ярко выражено не работает секция, во втором вроде все работает,я имею ввиду секции, но на машине по словам клиентов плавает давление, форсунки проверены, дозатор регулятор стоит уже новый. Хотелось бы подсмотреть как он проверяется на Димедовском стенде.
Изображение Изображение
Andrew
Сообщение Andrew »
Очень частый насос у меня в ремонте. Основные проблемы следущие. Срезает шпонку подкачки и раскалывает подкачку пополам с последующим повреждением всех деталей. Все детали для ремонта в наличии и недорого. Еще проблема износ вала и соеденительной муфти который вызывань стук на средних оборотах.
Сегодня был такой на проверке. Если бы раньше написали снял бы видео
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Завтра смогу выложить протокол проверки
Спасибо. Если можно.
Andrew
Сообщение Andrew »
Плавает давление скорее свего по причине изменения низкого давления может срезало шпонку и подкачка качает не стабильно , проблема отключения одной из секци по причине негерметичного ее клапана
Я так подумал было красиво и удобно сделать меню в программе по проверке насосов в виде схемы со Скандока. ТОлько вместо мотора насос, рампа, регуляторы, дозаторы, Хочешь смотри сигналы в форме АЦП, щёлкнул по цифре получил график. Графики наложил получил зависимость.
Андрей не забудьте про нас пожалуйста. Ждем.
Andrew
Сообщение Andrew »
Скинул на вайбер протокол
Сообщение борода »
Петя а что ты хочешь увидеть на стенде ( каком?) Я на своем проверял несколько таких. Но у меня Поток. Ремонтировать не берусь потому что привозят бу за недорого( 70-100уе). З.ч в Минске есть.
Хотел увидеть работает или не работает, в одном ярко выражено одна секция не работала, со вторым непонятно.
Андрей скинул как этот насос проверяется на Димедовском стенде, тоже хочу проверять так чтоб или да или нет, без может быть.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Андрей скинул. Большое спасибо ему за это.
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Андрей а как меряется подкачка насоса? Проставка на дозер блок как я понимаю?
Andrew
Сообщение Andrew »
Проставка вместо доз блока с быстросьемом на подключения трубки к датчику на 16 бар . Вместо регулятора на первых тестах стоит заглушка
Спасибо. Я так и предпологал, а если речь про б.у , помечен в смысле краской. Может есть смысл как я на машинах делаю , на вход в насос подключаю через тройник с вакуметром, затем пережимаю подачу перед вакуметром, нормальный шибер легко создает -0.5 бара. Может с такой стороны зайти?
Андрей по этому насосу, если принесли на проверку и дозатор снимать нельзя, помечен краской, как в таких случаях определить работоспособность подкачивающего? У меня есть датчик на 16 бар для MT pro, так я его и в вакуумные системы засовываю, меряет достаточно точно, если в нашем случае поставить датчик на 10 бар на входе в насос и создавая искуственно подпор и при этом видить график разряжения на входе думаю это тоже чего-то даст, у Димеда подобное есть?
Схема насоса.
Serrega
Сообщение Serrega »
Здравствуйте. Решил не плодить похожих тем. Не поможете информацией по насосу с фотографии? Стоит у меня на стенде. Появилась дрожь при давлении 1300 и выше. До этого всё норм было. С месяц стенд стоял без дела( поток cr2 отправлял на ремонт) вот сделал 2 комплекта форсунок и появившаяся вибрация меня напрягает. Руки чешутся разобрать.
Самый простой способ это пирометром посмотреть температуру секций.
