Предввпрыск 2
Vovan71
Предввпрыск 2
Сообщение Vovan71 »
Добрый день. Не подскажете,как влияет на работу двигателя предвпрыск номер 2 ?
Ted
Предввпрыск 2
Сообщение Ted »
Служит для генерации IMA кодировки. Ответ - никак.
Vovan71
Предввпрыск 2
Сообщение Vovan71 »
Спасибо. Я понимаю, чтобы присвоился код , VE2 должен быть строго в середине?
тубабу
Предввпрыск 2
Сообщение тубабу »
Все параметры должны быть в пуске, попытки подогнать только ve2 ни к чему не приведут
Dell
Предввпрыск 2
Сообщение Dell »
Vovan71 писал(а): 16 янв 2020, 14:29 Спасибо. Я понимаю, чтобы присвоился код , VE2 должен быть строго в середине?
Он должен попасть в зону кодирования, а как ее понять это зависит от вашего оборудования. Если она явно не указана в программе - тогда методом проб и ошибок.
mehan_
Предввпрыск 2
Сообщение mehan_ »
Vovan71 писал(а): 15 янв 2020, 14:32 Добрый день. Не подскажете,как влияет на работу двигателя предвпрыск номер 2 ?
Это "плато". Характеризует состояние "железа " инжектора.
+375296612312 Whatsapp
Vovan71
Предввпрыск 2
Сообщение Vovan71 »
Спасибо
