Измерение предвпрыска легковой насос-форсунки
Модератор: VitaliySPb
Sekeryan
Новичок
Новичок
Сообщение Sekeryan »
добрый день всем откликнувшимся!!!
Вопрос. Измеряется ли предвпрыск на стенде Дизель ленд cam box1 ? Если да, то какое из этих значений является предвпрыском:
- 350 оборотов
- 500 оборотов
- 950 оборотов
- 1500 оборотов
спасибо
mehan_
Сообщение mehan_ »
Не измеряет.
Ни один не является.
+375296612312 Whatsapp
борода
Сообщение борода »
предвпрыск меряют ( точнее смотрят есть он или нет и на каком давлении) в спец адаптере для распылителя
mehan_
Сообщение mehan_ »
Или на камбоксе с load cell
bizon
Сообщение bizon »
Sekeryan писал(а): 16 янв 2020, 16:51 - 350 оборотов
- 500 оборотов
- 950 оборотов
- 1500 оборотов
Подача тоалива на этих режимах соответствует приблизительно: холостому ходу, началу срабатывания турбины, макс. крутящему моменту и макс. мощности. Это параметры для стенда, на автомобиле они немного другие. Давление предвпрыска можно определить на "качалке". Регулируется вместе с основным давлением. Зависит от гидроплотности клапана-накопителя (элемент памяти).
Вернуться в «Ремонт легковых насос-форсунок»
