Монтажных размеры 0445110369
Vinogradov
Сообщение Vinogradov »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста монтажные размеры форсунки 0445110369. Спасибо
Сообщение saab9-5 »
У меня три разных источника размеров. Данного инжектора в них нет. Скорее всего придется собирать "исходя из общей практики".
Это форсунка с керамическим шариком. Поэтому практически все размеры у форсунок с керамикой будут в диапазоне от 0,041 до 0,048. Берите за основу всегда середину и не промахнетесь. По RLS , прибавляете к ходу анкера 15-20 микрон и также не ошибетесь. Если я не прав напишите ,что это не так :) А вот DNH здесь уже надо знать если ставите новый клапан. Но перед этим промерьте сколько был старый ход.
Andrew
Сообщение Andrew »
Форсунка cri 2-18 по бошу не ремонтируеться потому официальных размеров нет. Регулируйте по индуктивности 370-380
Тогда то что я написал для это форсунки не идет :) но не отменяет для других CRI2 с керамическим шариком.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Andrew писал(а): 23 янв 2020, 13:25 Форсунка Регулируйте по индуктивности 370-380
Это для какого прибора Е7-22?
Andrew
Сообщение Andrew »
Таким прибором смотрю
Rurik
Сообщение Rurik »
Vinogradov писал(а): 23 янв 2020, 12:03 Это для какого прибора Е7-22?
померил таким прибором,370
тубабу
Сообщение тубабу »
С индуктивностью на данном типе можно сильно наколоться, впрочем как и на остальных соленоидах.
Сообщение saab9-5 »
Согласен. Использую RLC параметры только в комплексе. Отправной точкой пользую геометрию.
А так, даже трилистники доводилось менять.
Сообщение борода »
какая частота при замере индуктивности на приборе? 1кГц ?
Rurik
Сообщение Rurik »
борода писал(а): 23 янв 2020, 18:431кГц ?
да
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Vinogradov Вы её ремонтировали (восстанавливали клапан) или ставили новый? Интересная форсунка.У меня одна из 4-х получилась когда то.Затем не было время разобраться с ней.Я думаю главное нужно после притирки точно сделать длинну иглы в клапане.Подскажите,если я не прав.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Убрать длинну иглы на размер притирки
Andrew писал(а): 23 янв 2020, 15:27 Таким прибором смотрю
К сожалению индуктивность может отличаться с другим прибором к примеру Е7-22
Andrew
Сообщение Andrew »
тубабу писал(а): 23 янв 2020, 16:36 С индуктивностью на данном типе можно сильно наколоться, впрочем как и на остальных соленоидах.
Каким методом можна измерить ход анкера в даном типе форсунок?
diezzell
Сообщение diezzell »
Андрей, при такой индуктивности нетфакт, что пройдет тест. Хотя на новых часто именно такая
Andrew писал(а): 23 янв 2020, 19:44 Каким методом можна измерить ход анкера в даном типе форсунок?
Никаким. Можно промерить токи. Но это самодельный метод. И там будут только свои наработки
тубабу
Сообщение тубабу »
Андрей, каким нибудь другим, только не при помощи индуктивности. Можно приспособить такой нибудь ТНФ, ПТФ ну или что то подобное. Нужно просто внимательно почитать что такое индуктивность и начнешь понимать что индуктивная панель на кухне лучше газовой. А то что анкер меняет магнитный поток катушки и очень отдаленно дает понять какое там расстояние до анкера и то только после кучи проведенных экспериментов, если на них есть время.
Я когда был в Уфе, там этих форсунок несут очень много, руку они набили не плохо, с запуском и наливами после восстановления проблем нет. Регулируют по индуктивности, для этой форсунки на Е7-22 398мГн. Далее при запуске на стенде легкая коректировочка усилия соленоида исходя из налива на VL.Восстанавливают самодельными ручными притирами.
Не забывайте что любой прибор нуждается в калибровке.
Я сравнивал несколько Е7 разница в пределах 10 мГМ, DE 5000 на этой форсунке показывает Изображение
Кого колибровать надо было, не понятно. Но как есть. Надо ориентироваться на свой прибор.
Petyanya писал(а): 24 янв 2020, 07:21 Не забывайте что любой прибор нуждается в калибровке.
Как проводится калибровка можно описать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Vinogradov
Всем привет. Из автобусного парка принесли целую коробку данных форсунок. К ремонту еще не приступали только отдиагностировали. Пока собираю информацию.
