Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
Здравствуйте. У меня сденд CR-JET 4E. Ни как не получается получить код к этим форсунками. Выдаёт ошибку, Время отклика выходит за пределы диапазона. Что это такое? Нужен ли клапан на слив?
Кодировка Delphi
Время отклика может выходить за пределы по разным причинам . Первая и основная это дефектные детали установленные в форсунку (распылитель и клапан) . Но исключать некорректное считывание впрыска исключать также нельзя . Для этого собственно и установили данный датчик после калоприемника .Давление срабатывания около 6 бар ( если неправ исправьте ).
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Пробовал новую оригинальную форсунку за кодировать, но без клапана подпора, ни чего не получается.
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Буду заказывать этот клапан.
Jaansu
Кодировка Delphi
Сообщение Jaansu »
У Вас таргет на Вашем стенде зделланно? Клапан подпора просто поможет лучее выловит сигнал.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Просветите меня, что такое таргет?
Денсовские кодируются без проблем.
Rurik
Кодировка Delphi
Сообщение Rurik »
Может датчик впрыска настроить?
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Спасибо. Это нужно сделать, включив стенд на кодирование и проверить эти данные. Но саму кодировку. Я правильно понял?
Отправлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду:
Проверил датчик впрыска, у меня составляет 2,48 вольта.
Semeneesti
Кодировка Delphi
Сообщение Semeneesti »
Серж Абакан писал(а): 24 янв 2020, 07:14 Здравствуйте. У меня сденд CR-JET 4E. Ни как не получается получить код к этим форсунками. Выдаёт ошибку, Время отклика выходит за пределы диапазона. Что это такое? Нужен ли клапан на слив?
Клапан нужен. Но ставится не на слив, а на подачу сразу за пьезодатчиком.
Этот клапан применяется для стабилизации сигнала с датчика впрыска (пьезодатчика).
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Разобрал пьезо датчик, что-то как то там мне не понравилось. На нижнем контакте, где провода, практически уже нет поктытия из метала.
Semeneesti
Кодировка Delphi
Серж Абакан писал(а): 24 янв 2020, 10:00 Просветите меня, что такое таргет?
Как делается на HARTRIGE CRI-PC
Для получения данных для последующих работ, связанных с кодированием определенного типа инжекторов, диагностом дизельного центра берется абсолютно новая форсунка, в которой уже прописан корректный (заводской), именно для нее сгенерированный код. Такой новый инжектор устанавливается на стенд и прогоняется по всем параметрам (тестируется по более чем 150 точкам кодирования в C2i). Только после этого система «разворачивает» код, заложенный в форсунке, в котором хранятся те самые дельты (изменения). Отнимая эти дельты от текущего значения, система получает target - ноль абсолютных значений форсунки, которое является основанием для кодирования других форсунок. В результате между абсолютным значением (с завода) и значением target (после прокатки на стенде) есть погрешность, но она не значительна и постоянна на длительное время для конкретного стенда. После выполнения описанной операции получения данных с нового инжектора на стенде Hartridge, этот стенд получает базовые значения для данного типа форсунок.
Для альтернативных производителей стендов это тоже актуально. Конечно, если програмно этот вопрос закреплен в стенде.
В стендах Dieselland этот вопрос решен.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Вот тут есть металлическое покрытие, а к которому он прилегает, практически нет уже.
Semeneesti
Кодировка Delphi
А фото всего датчика в сборе можете сделать?
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Semeneesti писал(а): 24 янв 2020, 13:30 А фото всего датчика в сборе можете сделать?
Вот фото которое вы попросили.
Lexey71
Кодировка Delphi
Сообщение Lexey71 »
Если С3I код, то может и не закодироваться, проходили..... Форсунка какая?
Серж Абакан
Кодировка Delphi
C2i Кия бонга.
Semeneesti
Кодировка Delphi
Серж Абакан писал(а): 24 янв 2020, 15:18 Вот фото которое вы попросили.
Такой датчик уже может и не работать. Это очень старый вариант.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Semeneesti писал(а): 24 янв 2020, 17:59 Такой датчик уже может и не работать. Это очень старый вариант.
Спасибо за информацию.
aleks.san
Кодировка Delphi
Сообщение aleks.san »
Серж Абакан,
Добрый вечер, Сергей.
На Вашем стенде установлена система разряжения? Трубка Вентури, вакуумный манометр с эл.клапаном и регулятором?
Пришлите фото алюминиевой коробки и разъем на ней
Такие датчики есть в сборе на складе в Смоленске
Серж Абакан
Кодировка Delphi
aleks.san писал(а): 24 янв 2020, 18:34 Серж Абакан,
Вот что стоит на стенде.
aleks.san
Кодировка Delphi
Серж Абакан писал(а): 25 янв 2020, 08:44 Вот что стоит на стенде
А это что за разъем?
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Ааа..понял, это подключение к самому датчику. Это один из первых вариантов.
Я бы рекомендовал заменить датчик со стаканом и фильтром в сборе . Так как по отдельности придется перепаять несколько разъемов, и не факт что он корректно заработает со старым фильтром
+ добавить клапан подпора на подачу
