Течь с под гайки распила continental 03l130277b
mixabasov
После разборки-сборки, течет с под гайки распила, притирал и корпус, и проставку между распилом и корпусом, и гайку новую ставил проходит прогрев на стенде и течет..что посоветуете?
Момент затяжки 50Nm
Момент затяжки 50Nm
Crifix
Пространство под соленоидом?
mixabasov
А что с ним? Там все виставлено в зазор
Vadim
Момент затяжки дается для новых деталей на бу резьба получает хоть и не значительную но деформацию и везде по разному.Я в таком случае применял локтайд.
Rurik
Ни разу не текло,может трещина? Фото нет?
mixabasov
Вообще их поставили на машину, сняли и две начало течь, по мере прогрева видно как по резьбе с под гайки поднимается жидкость
Crifix
Соленоид слишком тугой или слишком маленькая шайба.
mixabasov
Если виставить все в зазоре сверху, тогда низкие все подачи, кроме холостого, распил под замену?
Fomin_29
Закрасьте перманентным маркером прижимные поверхности корпус/ проставка/ распылитель. После прогона на стенде разберите и посмотрите (под увеличением) где есть промывы. Где-то есть деформация, либо коррозия. А возможно и "промыв"...
