Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
marso писал(а): 01 фев 2020, 15:43 в понедельник привезут новый распылитель, китай там и посмотрим.
и опять могут начаться заморочки...
marso
Сообщение marso »
Volodimir64 писал(а): 02 фев 2020, 10:10 и опять могут начаться заморочки...
Ну не берут у нас оригиналы, тем более их даже в наличии у Марата нет, а ждать никто не желает.
Век живу-век учусь!
Volodimir64
marso, Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю.Думаю разница в цене не очень большая.
вова
Сообщение вова »
с этими форсами бывают заморочки с магнитами,надо мерить выступание втулки,нужен адаптер специальный.попадались несколько раз с такими магнитами,пока разобрался ,у боша даже есть значение выступания.форса не очень трудная.
marso
Сообщение marso »
Volodimir64 писал(а): 02 фев 2020, 13:44 marso, Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю.Думаю разница в цене не очень большая.
Спасибо за предложение, возможно я чуть позже воспользуюсь им.
Век живу-век учусь!
вова писал(а): 02 фев 2020, 16:03 надо мерить выступание втулки
Ничего не напутали с типом форсунок?Как этот размер называется по Бошу?
Volodimir64 писал(а): 02 фев 2020, 13:44 Так держи в наличии для себя, проверки несколько штук оригинальных, если хочешь отправлю
Поддержу на 100%,но......у меня китайский для проверки Кинг Стар уже давно очень.Главное что б параметры нормальные были,а чей он уже не важно.Можно и б\у хороший выбрать и оставить на время...... :) на 153 так сделал.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
soon писал(а): 01 фев 2020, 21:25к
soon писал(а): 01 фев 2020, 21:25 к нам поступают клапана только немецкие
Сделал этих форсунок вагон и маленькую тележку, и ни разу не было немецких клапанов. Беру только оригинал и у официалов БОШ, клапана Япония, распылители Бразилия.
marso писал(а): 02 фев 2020, 16:34 Ничего не напутали с типом форсунок?Как этот размер называется по Бошу?
RLS.
Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 20:20 Беру только оригинал и у официалов БОШ, клапана Япония, распылители Бразилия.
Японские также иногда поставляют , не помню только на какие. Качество отличное.
soon писал(а): 03 фев 2020, 21:13RLS.
Тогда не понятно какая втулка выступает и где у боша есть значение выступания этой втулки?
Кажется понял.Это для кто без степа собирает?тогда понятно.
Последний раз редактировалось tivalik6 03 фев 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Данная втулка выступает с основания магнита на величину равную магнитному зазору.
В 0445120123 такое есть?
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
tivalik6 писал(а): 03 фев 2020, 22:07 В 0445120123 такое есть?
Нет. Магнитный зазор регулируется регулировочной шайбой внутренним диаметром 19. Только есть один нюанс с этими форсунками, не всегда магнитный зазор измеренный механическим способом, соответствует измеренному измерителем RLC. Это уже говорит о неисправности магнита, т.е. скорее всего что-то не то с выступанием той самой втулки. Но, ставлю по измерителю, с согласия клиента, вроде вопросов не возникало....
Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 22:31 не всегда магнитный зазор измеренный механическим способом, соответствует измеренному измерителем RLC. Это уже говорит о неисправности магнита, т.е. скорее всего что-то не то с выступанием той самой втулки.
Это говорит скорее о неисправности магнита,но причем здесь втулка?Т.е если магнит "садится",то втулка из него начинает выходить?
Lexey71 писал(а): 03 фев 2020, 22:31 Нет. Магнитный зазор регулируется регулировочной шайбой внутренним диаметром 19.
Сделайте фото магнита.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
На фото регулировка магнитного зазора, думаю разберетесь, как влияет втулка на магнитный зазор, и какой шайбой он регулируется...
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, только что обратил внимание, что это не втулка....
Хотелось бы получить ответы на вопросы,а не болтологию на три страницы как про якорь.....И почему вова, не дает пояснения своему топику?
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
О про втулку это конечно сильно которой в итоге нет
Instagram @Vladimir.mars :victory:
marso
Сообщение marso »
Спасибо мужики, хоть на мой вопрос конкретно ни кто не ответил, зато много другой полезной инфы накидали. :popcorn:
Век живу-век учусь!
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
marso писал(а): 04 фев 2020, 13:42 конкретно ни кто не ответил,
Как из какашки сделать конфету? (Не в обиду) Могу ответить: берете оригинальный клапан пр-ва Япония, выставляете все размеры, согласно Степу, ставите оригинальный распылитель пр-ва Бразилия и всё! Вот ответ на Ваш вопрос... Все это занимает минут 30-40, а не 2 недели с Китаем...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Лады, попробуем так. Устанавливаем ход анкера приспособой для этого. Далее собираем инжектор и при помощи RLS метра выставляем ход воздушного зазора. Далее вымеряем размер таблетки хода иглы распылителя. Пружины мерить нечем, поэтому оставляем старые шайбы под ними и при необходимости играемся ими в том случае, если инжектор тест-план не прошел. Это минимум для качественной сборки.
