0445115037 сливает в обратку
Скорее всего у вас гайка не стягивает, а просто встает, А вам кажется, что вы затянули. Или гидрик клинит
Если при закручивании был щелчок и скрежет гайки то согласен на все 100.
mixabasov
Скорее всего да, проблема в гайке, потому что 50Нм придел и дальше некуда тянуть.. Что то не подумал об етомARTImen писал(а): 09 фев 2020, 01:40 Скорее всего у вас гайка не стягивает, а просто встает, А вам кажется, что вы затянули. Или гидрик клинит
Похоже на торце распыла где притягивает гайка образовался "буртик" - из-за выгорания части корпуса в не закрытом медной шайбой месте. Дрель в тиски (если нет токарного), малые обороты и алмазный надфиль вам в помощь...
suberr
Что значит предел 50 Нм? Если это теоретический предел - смело тяните 65Нм.
С торцом распыла ничего же не делали?
mixabasov
Предел значит что дальше тянуть страшно, чтоб штифти не поломать) с распилом ничего не делалsuberr писал(а): 09 фев 2020, 11:51 Что значит предел 50 Нм? Если это теоретический предел - смело тяните 65Нм.
suberr
От 65 Нм штифты не сломаются, ломаются штифты от не правильного монтажа.
тубабу
Вам задали конкретный вопрос
вы на него не ответили. По поводу собрать форсунку я от вас тоже ничего вразумительного не прочитал. Вы хоть раз запускали вновь собранную форсунку пьезо бош или это ваш первый опыт?soon писал(а): 08 фев 2020, 21:28 Хотелось бы услышать как вы проводили сборку и процесс запуска На стенде .
mixabasov
Собирал, запускал так же, все было норм.. не первый раз
тубабу
Так и "надрукуй" как это делаешь
mixabasov,
Начнем все сначала .Как сказал Артем "если затяжка гайки на пределе " то получишь обратку выше допустимой . То есть если есть хруст при затяжке и дальше не идет , гайку под замену . Я всегда смазываю распылитель при старой гайке иногда помогает . Далее: Если клапан имеет неравномерный износ также может плавать обратка . Запуск форсунки после сборки также имеет свою процедуру , но в стенде Димеда она решена хорошо если правильно им пользуетесь , поэтому и стоит вопрос .
сточите "буртик" и получите плавную затяжку хоть до 90 Нмmixabasov писал(а): 09 фев 2020, 12:07 Предел значит что дальше тянуть страшно, чтоб штифти не поломать) с распилом ничего не делал
mixabasov
Всем спасибо, смазал распил, резьбу, затянул 60Нм гайку и обратка в норме
Артем не понял про какой буртик идет речь . А то у меня с гайками беда
Понял , спасибо . Думал что проблема в гайке.
suberr
А то что, на сколько будет сточен "буртик" На столько распыл будет глубже заходить в цилиндр вас не смущает?
И на новых распылах есть "буртик".
На пол. витка гайки? - вообще ни капли...suberr писал(а): 11 фев 2020, 00:22 А то что, на сколько будет сточен "буртик" На столько распыл будет глубже заходить в цилиндр вас не смущает?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
главное не переусердствовать, чтобы края не завалить... (очень острый край как нож врезается в гайку. Иногда хватает немного притупить...
suberr
Ну по вашему совету, чтоб сточить этот буртик вровень, нужно снять не менее 0.3-0.5 мм. То что гайка затянится на два витка больше - ничего. То что носик распыла от торца гайки будет дальше на эту велечину, соответсвенно, на родной медной шайбе, позиция носика распыла будет смещена ближе к поршню на эту самую велечину - вот это плохо.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А еще это "буртик" Имеет с торцевой поверхностью не параллельность 1-2 мкм....
А что вы делаете после фрезеровки посадочного места в колодце под форсункой? Высчитываете 0.3мм и подбираете шабы? А если форсунок 6 или 8 - пол.дня со штангелем и магазинам только бегать будете...suberr писал(а): 11 фев 2020, 00:35 Ну по вашему совету, чтоб сточить этот буртик вровень, нужно снять не менее 0.3-0.5 мм. То что гайка затянится на два витка больше - ничего. То что носик распыла от торца гайки будет дальше на эту велечину, соответсвенно, на родной медной шайбе, позиция носика распыла будет смещена ближе к поршню на эту самую велечину - вот это плохо.
А если до вас тоже кто-то фрезеровал, и не раз? Хозяин этого может и не знать...
