Nicon
Сообщение Nicon »
дзержинск писал(а): 14 ноя 2019, 13:41 Ну не знаю таких тонкостей
Если в холодильнике используется компрессор с мотором, то лежа его класть нельзя.
Может крепление мотора слететь и масло вытечь в трубки выхода хладогента и компрессор накроется :eek:
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Nicon, Больше скажу, мне просто не интересны такие тонкости. Главное люди отгружая, сделали всё правильно и человек все привёз. Так что респект тем кто все предусмотрел.
Просили узнать Круиз на 220в делается под заказ или это серийная модель? Сколько сделано Круизов таких, что говорят клиенты, есть ли минусы при таком исполнении? Разговаривал с Робертом, говорит всё устраивает.
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
если у кого есть вопросы ,или пожелания погонять стенд на ваших условиях ,нет проблем.возможно что то и вылезет...на сегодня все устраивает, форсунки на вынос,клиенты не беспокоят...
aldernik
Сообщение aldernik »
Стенд "Круиз" на 220в делается под индивидуальный заказ. Произведено их было около 3-4 штук. Люди естественно очень довольны, т.к. имеют возможность работать на такого рода оборудовании не имея 380в в помещении. Что касается работы - никаких проблем, стенд работает точно также, как и от 380в!!
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
aldernik писал(а): 12 фев 2020, 10:11 стенд работает точно также, как и от 380в
Я думаю, что какие-то нюансы все равно есть. Абсолютно все одинаково со стендом на 380 вольт не должно быть. Но, конечно, как вариант нормальный.
aldernik
СашаРУ,
Я имел в виду наливы - они такие же.
Texnik
Сообщение Texnik »
А в чем вообще может быть проблема? Если достаточно мощности и выполняются условия по термостабилизация.. То работать будет все. У меня нет Круиза и других стендов, но я не вижу никаких препятствий для питания от сети 220 вольт. Если с проводкой все ок и сеть держит эти 4 кВт, а она обязана держать по умолчанию эту мощность, работать будет все нормально.
Техник у вас на стендах насколько я знаю стоит 3 квт, хватает? Опыта использования 220 у вас все таки побольше. И если не военная тайна какой частотник у вас стоит? Фильтр стоит?
Я себе всё таки буду делать для проверки форсунок на 220в. Так подумал, мне так проще на данный момент, а там посмотрим.
Nicon
Сообщение Nicon »
Petyanya писал(а): 12 фев 2020, 20:17 Я себе всё таки буду делать для проверки форсунок на 220в
Вы же хотели делать и насосы. А там как?
Я бы делал все на 380 вольт.
У вас, что проблема с 380 в?
Texnik
Сообщение Texnik »
Petyanya писал(а): 12 фев 2020, 20:17 Техник у вас на стендах насколько я знаю стоит 3 квт, хватает?
Хватает с головой, частотники сейчас ставим Тайвань, пробовали разные и Украину и Немцев и японцев, Тайванем очень довольны. Мощность не менее 4.5- 5 кВт , векторный. Фильтров не ставили никогда, все решали правильной разводкой силовых цепей. Сделано стендов более полутора сотен, все работает. Каждый сделанный стенд окончательно проверяем на специально сделанном удлинителе из проводов сечением 0.75 и длинной 25 метров, так и имитируем плохую линию питания.
СашаРУ писал(а): 12 фев 2020, 19:16 Я думаю, что какие-то нюансы все равно есть. Абсолютно все одинаково со стендом на 380 вольт не должно быть.
Тоже так думаю,но обсуждать никто не хочет.
Какая проблема при проверке насосов от 220,хотя бы в общих чертах?
Texnik писал(а): 12 фев 2020, 20:56 Тайванем очень довольны.
Писал об этом выше,но кроме страшилок на ночь далее дело не пошло.
Andrew
Сообщение Andrew »
Все стенды Димед Екзіст на 220 вольт. Двигатель установлен 2.2 кВт. Сейчас после модернизации у меня установлен насос СР4.2 и при рабочем давлении 2500 бар этого двигателя вполне хватает. Ток при этом давлении около 11 ампер
Nicon писал(а): 12 фев 2020, 20:30 Вы же хотели делать и насосы. А там как?
Пока всё сложно. Я решил проект с насосами пока несколько отложить, плат, схем, пока ничего нет. Как всё будет, будем об этом думать. Сборку будем производить в два этапа.
Сейчас в первую очередь занимаюсь форсуночной частью. Запускаю форсунки, насосы потом.По моим прикидкам, как я думал изначально, у меня уже давно бы всё работало, но что-то пошло не так. Опять же проблема с комплектующими.
Про 380 я уже говорил. Да у меня это проблема, которую можно решить, при желании, но пока не хочу зависить от 380. Форсунки планирую катать по 1, насосы грузовые пока вряд ли понесут, легковые я проверю и на 4 кВт. Пускай не по полному тест плану, но что-нибудь придумаем.
Мотор планирую ставить на 4кВт, частотник 220в. Это что касается форсунок. Есть предложение поставить его на станину, и мастер насос крутить через гибкую муфту, куда при желании можно установить и насос проверяемый.
Andrew писал(а): 12 фев 2020, 21:42 Двигатель установлен 2.2 кВт.
На сколько оборотов?
Andrew
Сообщение Andrew »
На 1000 оборотов
Andrew писал(а): 13 фев 2020, 17:23На 1000 оборотов
Спасибо.Такой мотор частотником до 3000 раскрутить без последствий можно ? Если использовать и для проверки ТНВД один мотор.
Sergi
Сообщение Sergi »
Можно без проблем. Подшипники мотора были бы со смазкой. Я недавно делал подобные эксперименты и до 5000 раскручивал. Такой же мотор с векторным частотником инвт крутил насос от соренто 2.5. При нагрузке в виде двух форсунок из которых одна с большой обраткой и давлении в рейле 1600 мощности хватало.
Роберт это твой стенд когда грузили в Смоленске. Для истории. Тебе будет интересно.
Prydok 80340
Спасибо)
