Denso 5344
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
Доброго времени суток, вчера столкнулся с непоняткой :? , принесли форсунки с грузовичка исузу эльф, из четырех две рабочие, две лили в обратку, одна мертвая, обратка под 300, вторая с небольшим завышением по всем параметрам, так вот там был заклинивший мультик, кое как его раскрутил, достал, разобрал форсунку, промыл, удивился что клапан как новый :? Фосунки оригинал, и разбирались в первые. Ну думаю фигня, щас соберу и всё будет нормально. Фиг вам, то есть мне, сказала форсунка, обратка динамика 69,9 при максимуме 66,0 в статике 41.1 что тоже далеко не гут. Греется форса в районе клапана и штока, поменял другой корпус, другой магнит(три раза) у меня этих фосунок с ведро. Поменял сам мультик с той форсунки где промыт клапан из комплекта, потом пробовал еще другие, менял полусферу клапана на новую. Ровным счётом ничего не меняется при тесте, на каких то корпусах ещё больше обратка. Уже начинает кипеть мозг, я понимаю что чего то не понимаю, а ведь я их перебрал не один и не три комплекта, с такой фигней не сталкивался. Требуется работа коллективного разума. *scratch*
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Корпус менял вместе со штоком?
andrey
Denso 5344
Сообщение andrey »
А распылитель, не пробовал поменять?
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
По утечке в динамике на распылитель похоже, а по статике - не совсем.
Volodimir64
Denso 5344
Сообщение Volodimir64 »
marso писал(а): 16 фев 2020, 17:24 так вот там был заклинивший мультик
Поточнее можно, пожалуйста.
Состояние штока ?
Последний раз редактировалось Volodimir64 16 фев 2020, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 17:30 Корпус менял вместе со штоком?
Да со штоком, пробовал другие штоки.
andrey писал(а): 16 фев 2020, 17:34 А распылитель, не пробовал поменять?
Пробовал другой ставить, на котором был приличный недолив. Но даже до VL не доходил, смысл если обратка льёт в дыру.
Volodimir64 писал(а): 16 фев 2020, 17:40 Поточнее можно, пожалуйста.
Фосунка была грязненькая, и мультик даже не крутился, был заклинен намертво.
Думал с плоскостью прилегания с обратной стороны что то не так, сфоткал тоже вроде всё норм. *scratch*
Последний раз редактировалось marso 16 фев 2020, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Тогда давай фото штока, иглы распыла и клапана на которых такая обратка
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 17:48 Тогда давай фото штока, иглы распыла и клапана на которых такая обратка
Так фото клапана этого и есть, где написано норма, шток сейчас сфоткаю. Фото только такое, лучше не смог сделать.
Под микроскопом ничего криминального нет.
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Откуда промывы на нормальном клапане?
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 18:04 Откуда промывы на нормальном клапане?
Александр я конечно извиняюсь, но то что вы показали какое отношение имеет к промывам?
Если седло клапана куда прилегает полусфера почти в идеальном состоянии.
Конус клапана с вершиной, плоскостью куда прилегает полусфера, почти идеальная, а то что вы показали это засветка, сейчас посмотрел новый клапан с другим номером, выглядит так же. *scratch*
К сожалению качество фото уменьшается при загрузке, и видно не важно
Последний раз редактировалось marso 16 фев 2020, 18:41, всего редактировалось 3 раза.
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Вот и я говорю - откуда они там? Ведь на втором промытом такого нет.
Отправлено спустя 54 секунды:
Плюс след от полусферы очень уж не характерный
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 18:32 Вот и я говорю - откуда они там? Ведь на втором промытом такого нет.
То есть этот клапан не рабочий? И ещё ткните носом на след от полусферы, не вижу то о чем вы говорите. :?
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Да не, Вячеслав. Ты же пойми я могу делать вывод только по тему что ты показал. Вот и придираюсь к тому что вижу
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Посмотри свои первые два фото с клапанами. Почему на одном след от запирающей полусферы такой?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
вот
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 18:54 Да не, Вячеслав. Ты же пойми я могу делать вывод только по тему что ты показал. Вот и придираюсь к тому что вижу
вот
Блин век живи век учись, я был уверен что нужно смотреть только на плоскость конуса клапана, ан нет оказалось :)
Поставил 31й клапан наливы гигантские конечно но обратка почти норма. :drinks:
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
То что ты обвел желтым и есть запорная часть. Но по следу от полусферы такое чувство что опора приходиться не на нее, а на то что обвел я.
И тогда понятны следы, те которые я обвел красным первый раз.
marso
Denso 5344
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 16 фев 2020, 19:20 То что ты обвел желтым и есть запорная часть. Но по следу от полусферы такое чувство что опора приходиться не на нее, а на то что обвел я.
Понял Александр, спасибо за науку, придут новые и всё будет путём. :)
Век живу-век учусь!
Denso 5344
Сообщение saab9-5 »
Про распылитель не забывай. По динамической обратке осень похоже что проблемы с ним есть.
