Можно ли увидеть индуктивность инжектора при помощи мотортестера?
Модератор: Petyanya
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Добрый день! Будет ли изменение формы сигнала при его подаче на инжектор при износе его деталей? Есть ли смысл проверять инжекторы, установленные на автомобиль, на индуктивность Интересуюсь, есть ли проверять данный параметр для CRIN. В ближайшее время прибудет осциллограф Постоловского и Е7-22, поэтому думаем как улучшить качество компьютерной диагностики.
Ted
Сообщение Ted »
Alex_k, а управление блока длиной сигнала при выходе из строя инжектора можно отследить? Особенно актуально на Cummins, MAN и пр. грузовой теме. Длина сигнала укорачивается. Лады, будет Постолограф, поиграюсь. Дойду до чего, расскажу.
diezzell
Сообщение diezzell »
Не совсем понял при чем тут длина сигнала? И опять же это следствие. Блок отслеживает неисправность инжектора не так
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Блок управления следит за токовыми характеристиками инжектора: нарушение целостности катушки изоляции, плохо затянутую гайку контакта, обрыв провода он увидит. А черный дым и звон двс нет. И ошибку на льющий инжектор не бьет.
diezzell
Скобарь писал(а): 19 фев 2020, 15:15 И ошибку на льющий инжектор не бьет.
Смотря какой блок и смотря какой льющий инжектор. Ускорение по датчику колнвала блоки как правило отслеживают.
Вернуться в «Диагностика инжекторных бензиновых двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа»
