Возможности GR 7300
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Сообщение Pavel_volg »
Возможно ли восстановить притиры МР 250 на станке GR7300?
Sergmart
Возможности GR 7300
Сообщение Sergmart »
Да, возможно. В комплект к станку идёт даже специальный шкив для этих притиров.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Можете в крации описать технологию?
Sergmart
Возможности GR 7300
На притир устанавливается приводной шкив, посадочный диаметр которого соответствует диаметру притира, а точнее 7 мм.
Притир устанавливается в призмы. Столик настраиваем на необходимый угол и проводится заточка.
При необходимости можно отрегулировать положение столика с помощью сдвига его в пазах, так чтоб было удобно точить притир периферией круга.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
Спасибо, завтра буду пробовать.
Anatoliy
Возможности GR 7300
Сообщение Anatoliy »
Попробовал на свою голову, но зато теперь есть объяснение почему распылы не всегда удавалось нормально притереть. Оказывается эльборовые притиры КРИВЫЕ!!! Очень сильное биение что поправить в станке наверно не получится, а цена то вовсе не слабая...
Motordiesel2
Возможности GR 7300
Сообщение Motordiesel2 »
Как эльборовые кривые?
VitaliySPb
Возможности GR 7300
Сообщение VitaliySPb »
А каким камнем вы правите их?
Возможности GR 7300
Anatoliy писал(а): 05 мар 2020, 20:44 Оказывается эльборовые притиры КРИВЫЕ!!!
Биение притира из эльбора нужно смотреть относительно основного толстого основания а не тонкого тела как обычные . Угол сделан очень точно и правке практически не подлежит.
Rurik
Возможности GR 7300
Сообщение Rurik »
Не та зернистость камня чтобы притиры править,желательно иметь отдельный станок для притиров.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
А какой зернистости нужен камень не подскажите?
Rurik
Возможности GR 7300
Сообщение Rurik »
Лучше у производителя спросить,а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
Motordiesel2
Возможности GR 7300
Стальной притир правится тем же кругом что и игла.
А эльбор править нужен точно отдельный станок.
Или его проше отдать кто могет.
Возможности GR 7300
Эльборовый притир можно править только алмазным кругом и как сказано выше нужен отдельный станок , но притир из эльбора работает очень долго . Я его применяю в очень тяжелых случаях при больших наклёпах и после него правлю обычным притиром из мягкой стали так как получить чистоту на эльборе сложно . Простые притиры лучше всего идет камень от 100 грит .
Возможности GR 7300
Rurik писал(а): 06 мар 2020, 12:13 а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.
Sergmart
Возможности GR 7300
saab9-5 писал(а): 06 мар 2020, 22:41 Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.
Так действительно можно работать если чистота обработки всех деталей устраивает, исключение только эльборовый притир. Так как для него действительно все-таки нужно алмазный камень.
Pavel_volg
Возможности GR 7300
При правке притира 120 градусов , получается огранка поверхности. Подскажите , что делать?
Volodimir64
Возможности GR 7300
Сообщение Volodimir64 »
Для притира огранка только плюс
Pavel_volg
Возможности GR 7300
В чем этот плюс?
Возможности GR 7300
Pavel_volg писал(а): 22 мар 2020, 14:21 В чем этот плюс?
По изучайте вопрос глубже и поймете.А так огранка на качество обработки влиять не должна.Есть хорошо ,нету ну и ничего страшного.
Странно другое.Как на этом станке у вас получается огранка?Либо вибрация, либо что то не так делаете.На первых порах то же огранку делал только вручную,пока без огранки не попробовал. ;-)
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Пока в теме то же назрел вопрос.Установка экондера предпологает что камень должен быть идеально заправлен.Так вот как это сделать?Как изначально поправить камень в абсолютный ноль?Вопросы появились как только просле очередной правки перестали получатся иглы.
