0445115037 низкий VL
olegkos
Сообщение olegkos »
Здравствуйте коллеги
Форсунка 0445115037 распылитель Вузетем клапан восстановленный ход клапана 0.037 жесткий недолив на VL
VL норма 50.1 у меня 34.3 обратка 11.6
EM норма 2.1 у меня 1.22
LL норма 4.3 у меня 3.18
VE норма 19.6 у меня 14.3
EM и VE если еще можно довести до попадания в код то VL столько не натянуть не могу понять где косяк буду признателен за любую помощь
Drozdock
Сообщение Drozdock »
ISA?
olegkos
Сообщение olegkos »
на форсунке буква I но на этих форсах по программе Дениса все буквы I у меня получилось 120 вольт буква I
Drozdock
120В- много. Нужно решить проблему с ISA.
olegkos
Сообщение olegkos »
Какое оптимальное напряжение ??? там с буквой я уже писал там все I
мне тоже показалось что 120 в многовато это самый край ...
diezzell
Сообщение diezzell »
Меняйте наспылитель
Может подпор стравливает? Или ход иглы маленький.
Matej
Сообщение Matej »
olegkos,
Если бы это был электромагнит, я бы сказал что одно сопло забито.
Попробуйте сделать ход 0,030 мм.
И какой стенд у вас?
Сообщение saab9-5 »
У вас вопрос с ИСА и распылителем.
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
А какой номер распылителя вузитем поставили и какая плата-проставка стоит?
SHULIAK
Сообщение SHULIAK »
Было на 052 и 079 такое на vl не долив по одному два кубика и распылители менял и клапана результат тот же пока не поменял корпус .
Сообщение saab9-5 »
Что может быть не так в корпусе, что так повлияет на VL?
olegkos
Сообщение olegkos »
Спасибо огромное всем откликнувшимся вообщем нашлась причина почему ISA было 120 в проблема была в адаптере после переделки адаптера и регулировки клапана ISA опустилось до 112 в VL поднялся до 40 кубиков но этого не достаточно может ли влиять ширина запорной кромки на клапане на подачи??
olegkos писал(а): 15 мар 2020, 23:15 может ли влиять ширина запорной кромки на клапане на подачи??
Назовем ее длинной окружности . Не может а будет . :)
slay
Сообщение slay »
saab9-5 писал(а): 15 мар 2020, 22:19 Что может быть не так в корпусе, что так повлияет на VL?
Тоже интересует ответ на этот вопрос. Дв форсы 115029 недолив на VL около 20 кубов, вынимаю потроха и ставлю в другой корпус- все заработало.
Crifix
Сообщение Crifix »
Это могут быть разные причины,
Наиболее распространенной является чрезмерная полировка иглы или корпуса распылителя.
Также небольшое давление со стороны спринклерной пружины или гидравлического умножителя.
Повреждение переходной пластины.
Dell
Сообщение Dell »
slay писал(а): 16 мар 2020, 10:42 saab9-5 писал(а): ↑Вчера, 22:19
Обычно проблема в пакете. Сравните расширение при одном напряжении, уже можно заметиь проблему, очень часто.
Сообщение saab9-5 »
)))) Я знаю ответ на свой вопрос.
Я спросил для того, что бы привлечь внимание к не правильно выполненной диагностике инжектора. Пьезопакет тестируется, причем еще на входном контроле. И не зачем его мучать по полдня, проблема видна сразу.
Также интересен номер дроссельной пластины .
Сообщение saab9-5 »
Сергеевич, правды не добьемся. :) А все по тому, что в примененном ремонте нет следования определенному алгоритму диагностики, затем ремонта. Когда отработан алгоритм действий - тогда данный ремонт становиться обычной рутиной с предсказуемым, стабильным результатом.
Это я к тому что реально понять и подсказать где косяк в цепочке ремонта весьма затруднительно, потому что у ТС этой цепочки и нет.
