Проверка форсунок, как проверить количество.
Предыстория. Приезжает как-то Opel Astra G Y17DT 2000 Denso. Не едет, тупая. Уже стоит новая турбина, сделана куча диагностик, одним словом ключи на стол, делайте что хотите, нужен результат. Сразу говорю я её делал 2 месяца, перелопатил всю, подкидывали насос, полностью разобрал и собрал мотор, был закоксован, снимали форсунки , проверяли с пристрастием, всё четко, стояли Делфи, открытие 150 бар. ПО дате на холостых всё идеально, объём впрыска около 5 кубов, но не едет.
Закончилось тем, что мой знакомый снял мне с исправной машины форсунки, поставили на эту Астру и она поперла. Визуально сравнивали факел, на обоих комплектах, всё красиво. Но на одних едет, на других нет.
Какие есть методы проверить КОЛИЧЕСТВО топлива на форсунках подобного типа.
tappet
eps200+ любой стенд кр
в дате по любому подача на максимуме должна быть разной, а на хх возможно совпадает
Петр, только сегодня утром мои коллеги, занимающиеся ремонтом рядников и VEшек приходили с просьбой подсказать по восстановлению распылителей. Я им один при них шлифонул, проверили на качалке - они аж подпрыгнули от счастья. А я подумал о том что доза то ведь изменилась, я то знаю и надо откатать тест-план. Времени особо не было позаниматься, но беглый подход показал, что дозу можно отследить, как уже сказал Андрей, по стенду для проверки CR/
Вопрос становится очень актуальным, так-как время пришло им дохнуть. Надо с Яном поговорить, может у него есть наработки по данным форсункам. Просто у нас это очень большая проблема. Машин с таким форсунками масса, те же Опеля С VP, Ауди 2,5 TDI VP VW Passat 1.9 c VE. У меня знакомый не давно поменял 6 распылов на АFB 2.5 и что-то пошло не так. Не так всё просто как кажется.
Если есть у кого пример проверки данных форсунок на CR jete выложите.
Reimas
Свое время была идея как это сделать . Начал но так и недовел до конца. Мысль такая : берем простой механический насос , ставим на стенд , подключаем к нему форсунки . Рейка подачи , температура жидкости и обороты стенда - соnstant . И по наливам . Снимаем target форсунки от исправной машины. Сейчас у нас это умирающие авто , так наверно уже и недоведу до конца.
Говорить просто о восстановлении только распылителя это часть работы. Есть еще и настройка самой форсунки если она 2х пружинная . А это очень важная часть работы.
Reimas
Если у двухпружинных форсунок поменять распылиьель на новый во многих случаеях все становится на свои места . Это при условии , что там нелазили до нас .
- bizon
Reimas,
Отрегулировать нижнее давление и компенсировать (просто перевернуть на 180 град) износ на верхней шайбе. Тогда второе давление автоматически попадает в допуск. Если до вас в эту форсунку никто не лазил.
Илья
На стенде cr, эти форсунки ,на налив не проверить никак.
Нужна определенная порция(доза )топлива пропускаемая через эту форсунку,это достигается только так как предложил Reimas ,через обычный механический ve насос
In vino veritas,
Павел-Ф
А что с ручным прессом какие-то проблемы?
Илья
Добавлю,подключается как обычная стендовая форсунка, а насос любой.
Можно и на ручном,но это не совсем точно
In vino veritas,
Павел-Ф
Илья
Не не давление открытия,а налив форсунки (распылителя) на заданном тестплане
Отправлено спустя 28 минут 6 секунд:
Щас попробую объяснить ,стандартная ситуация:допустим приезжает клиент к мотористу на капиталку двигателя,после капиталки машина вдруг перестала ехать больше 120 км.ч.стала вялая на разгон,клиент соответсвенно с претензией к мотористу-что за фигня?и моторист отправляет топливщикам.клиент -не поеду,у меня до капиталки все отлично было и деньги платить топливщику не намерен,ты мне форсунки поменял,деньги давай на новые или мои верни.Моторист в шоке,все свое на место поставил,надо идти к топливщику на проверку.Топливщик проверяет форсунки,все отлично :давление 190 ,распыл хороший жить будет.Моторист-а давай на налив проверим.топливщик-давай,неси аппаратуру.В итоге при проверке выясняется наливов то нет у форсунок ,при положенных 40мл.дает 30 ..31мл.Аппаратура перед этим была проверена на стендовых форсах ,все ОК.в итоге только замена распылителей помогла вернуть автомобилю былую резвость.
Этим болезнями в основном страдают авто с прямым впрыском.как то так
In vino veritas,
Все , что вы написали немного не соответствует правильной работе как слесаря так топливщика. Начнем с того , что таких заданных тест планов я не встречал , даже не знаю есть ли они. Может и есть в этом смысл , но где взять эти данные сколько должно. Второе. До разборки двигателя авто действительно ехало и все осталось родное , значит косяк надо искать в проделанной работе .
Илья
Тест планы взяты с esi tronica,по поводу капиталки ,:каждый моторист сталкивался когда либо с такой бедой,поспрашивайте у бусоводов,особенно vw t4 и t5.я вам Александр как нибудь видео сниму интересное и отправлю
In vino veritas,
Суть вот в чем , вам немного разъясню . Доза топлива если говорить о ней должна соответствовать определенному объёму как вы говорите , но за определённый за какой то промежуток времени или количество циклов, при этом задавать эту дозу должен плунжер определенного диаметра , ведь есть разница если будет давить 8 или 12 мм а качалки как раз могут иметь разные плунжера . Так , что качалка уже не идет для данной идеи если это не какой то автоматический прибор . Но если измерять на пролив , то это реально , но опять нужно знать дозу, давление и время пролива .Можно конечно создать прибор и измерить эти данные с новой форсунки. Вопрос в том , что время этих систем уже прошло. Да еще делаем и пригоняют , но все решается без этого .
Илья
Проверяем давление отсечки и все . Остальное это манипуляции с насосом . Это регулировка подач и угла и вроде все нормально.
можно с такой стороны зайти .
https://www.youtube.com/watch?v=kwCB5GcHdv8
А если взять изготовить корпус по распылитель, ставим это на стенд, даём давления допустим 200 бар, через безмензурку видим налив. как в моём случае с Астрой, когда никто не знал где зарыто, это бы мне очень помогло. Ну и добавлять таргеты для новых распылителей, на что ориентироваться.
