Проблемы с ISA кодированием у оборудования Дизель-Изи (Стардекс)
Octan
Сообщение Octan »
MUT-3 писал(а): 08 апр 2020, 15:36 на плате написано Стардекс
Так Diesel easy -это STARDEX?. Начал интересоваться этим оборудованием. У Stardex ПО и все обновления бесплатны. А у DI. помоему за пользование нужно платить абонескую плату.
Nicon
Сообщение Nicon »
Я просто пытался перевести понятие "села плата" и спросил насчет конденсаторов.
Может тогда проясните слова производителя вами тут приведенные
MUT-3 писал(а): 08 апр 2020, 14:38 Производитель сказал что он не знает почему у меня так быстро села плата .
Что он имел ввиду?
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
Nicon писал(а): 08 апр 2020, 15:59 Что он имел ввиду?
На вопрос что имел ввиду мой собеседник говоря что она села я не могу ответить однозначно :) Возможно это была такая разговорная метафора ... Я только понял что для решения проблемы нужно приобрести новую плату .
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Мезерницкий писал(а): 08 апр 2020, 13:12 Сколько же мне надо было поставить смайликов, если четырёх не хватило? Чувство юмора всё же тренировать надо.
Ян! Вы на полном серьёзе полагаете, что качество котлет в столовой могут авторитетно обсуждать только повара и врачи диетологи? А потребитель должен просто хавать то, что положили в тарелку? Тогда дело плохо. Это крайне слабая позиция.
Я не совнимаюс в Ваших теоретических знаниях, и скорее всего у Вас их больше чем у меня, но рассуждать относительно как работает оборудование, справедливо может только практик. А вот здесь я предполагаю что по системам CR весы на мою сторону.
Nicon
Сообщение Nicon »
MUT-3 писал(а): 08 апр 2020, 16:44 Я только понял что для решения проблемы нужно приобрести новую плату
Цена вопроса?
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
Спросите цену у производителя на прямую если интересуетесь . Мне предложили со скидкой .
Nicon
Сообщение Nicon »
MUT-3 писал(а): 08 апр 2020, 16:59 Мне предложили со скидкой
А чем тогда этот вариант не устраивает?
MUT-3 писал(а): 08 апр 2020, 16:59 Спросите цену у производителя на прямую если интересуетесь . Мне предложили со скидкой .
Вообще уважающий себя производитель в случае выхода из строя платы делает замену без оплаты. Это называется отзыв. Представляю ,чтобы было у рядовой американской компании если ей выставили такого рода претензии. В лучшем случае замена с возмещением простоя. В худшем неподъёмные штрафы. У нас все в извращенной форме и больше всех хаем пендосов. Хотя многому у них надо поучится. Поэтому мое мнение это замена платы бесплатно было бы проявлением адекватности компании к своим пользователям. Если плата вышла из строя по вине пользователя тогда это другой разговор. А так использование дешевых компонентов привело к проседанию параметров.
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
soon писал(а): 08 апр 2020, 17:36 Вообще уважающий себя производитель в случае выхода из строя платы делает замену без оплаты.
Не понятен момент. Плата не исправна и за новую или ремонтную просят денег или плата изначально не работала с пьезо БОШ ? И по прошествии времени выпущена новая плата с реализацией работы с Бош пьезо и за апгрейд просят денег?
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Semeneesti писал(а): 08 апр 2020, 19:24 И по прошествии времени выпущена новая плата с реализацией работы с Бош пьезо и за апгрейд просят денег?
Думаю это главная причина.
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
dizelist писал(а): 08 апр 2020, 14:51 как могло сесть то что не вставало..
Тимур ответил уже , плата нормально с бош пьезо не работала изначально . Тревогу стали бить после нескольких реальных попандосов с клиентами . Да действительно предложили замену плат но стоимость работ меня не устроила. Приставка ОС с полным кодированием и мега тестером в комплекте + доставка без каких либо скидок вышла дешевле замены платы . Сейчас на новой форсунке G и на присвоенном иса G . Каждый решает сам что ему удобнее и выгоднее . Для себя лично - Если железо безнадежно стареет не отработав одной годовой лицензии а сама лицензия не предусматривает гарантийного ремонта и бесплатной замены узлов я лучше поменяю производителя чем плату . Вдруг завтра опять что то по непонятной причине просядет .
dizelist
Сообщение dizelist »
Есть смысл менять плату,если бы это решило проблему в общем,это как на запорожец поставить мотор от мерседеса,это при условии что плата будет отвечать заявленному,а то потом выяснится что нужна плата номер 3
dizelist писал(а): 09 апр 2020, 07:14 потом выяснится что нужна плата номер 3
Тимур , это все тонкости в принципе можно заранее оговорить с производителем . Тем более с оплатой . Поставил , работает , заплатил если будет остро стоять финансовый вопрос . Чтобы восстановить свои репутационные потери я бы в крайнем случае платы продал хотя бы по себестоимости . Хотя черт его знает , что в голове производителя . В нынешней ситуации когда все катиться задницу , сложно , что то прогнозировать.
dizelist
Александр! это все понятно,если бы это были рабочие моменты,и решались бы как решаются в рабочем порядке.но тут другая картина,когда то создали тамогочу из того что было,не надеясь на такой успех,плюс реклама ,самые кодистые коды,пошел спрос,стали лепить из старых стардексовских плат,хотя знали что плата устаревшая и не тянет ,натянули сову на глобус,как сказал один персонаж. и вперед......как сказал Эдуард,проще поменять производителя,хотя изначально было оборудование OS, небыло кодирования,вот и купился на рекламу :)
MUT-3
Сообщение MUT-3 »
Ув soon все что вы говорите это правильно и разумно , но это так мы с вами хотели бы вести дела . К сожалению реальность такова что за ремонт купленного три месяца назад и вышедшего из строя не по вашей вине прибора приходится опять платить деньги за замененные платы . Но это пол беды он "зараза" (контроллер ) неожиданно по не выясненным производителем при ремонте причинам на втором комплекте форсунок выходит из строя опять второй раз подряд .А в ремонте у вас ком транс вольвы сочлененки и вы уже вперед по договору получили деньги за их ремонт и указанны сроки . Вот тут вам самое время впадать в отчаянье :)
Semeneesti
MUT-3 писал(а): 09 апр 2020, 04:58 Тимур ответил уже , плата нормально с бош пьезо не работала изначально
А при покупке заявлялось, что можно проверять адекватно бош пьезо продавцом?
dizelist
Semeneesti писал(а): 09 апр 2020, 12:13 А при покупке заявлялось, что можно проверять адекватно бош пьезо продавцом?
И не только при покупке,и до последнего сдерживали натиск,пока не слились
Nicon
Сообщение Nicon »
Не берусь судить. Всегда есть две стороны медали.
А как у Китайцев обстоят дела с сопровождением?
Там в глухую оборону уходят сразу. Даже не обещают ничего.
Есть еще поговорка, что скупой платит дважды. Не даром многие славят дилерское оборудование :)
Если все встанут за ним в очередь, то наступит для всех благодать :)
При покупке оборудования выяснял для себя два момента.
Адекватность тех. поддержки.
Адекватность оборудования.
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Данный ресурс читаю сравнительно недавно, но вижу что здесь очень конструктивное и адекватное обсуждение различных вопросов. Реально приятно читать технически обоснованные посты. Приятно удивлен обстановке доброжелательного отношения форумчан к высказываниям оппонентов. Александр,очень рад за то что вам удалось создать такой замечательный ресурс.
По поводу данной темы, которую Тимур вместе с Эдуардом разносят по разным форумам у меня простое мнение.Я не создатель электроники и ПО, и не смогу адекватно и технически обоснованно опровергнуть, или подтвердить данные, которые Тимур выложил. Я не продавец данного девайса. Я пользователь. Возраст приставки, которая в пользовании у Тимура, более 5 лет. Предполагаю что может быть его девайс устарел, изменились какие либо параметры, или что либо вышло из строя. Гарантийный срок уже истек. Обращения в тех поддержку, именно по этому поводу, насколько мне известно не было.
Многие говорят гарантия, репутация, права потребителя. Да все верно. Это так. Но как вы думаете, когда вы проездили на автомобиле 5 лет, а потом высказываете прилюдно претензию даже не на прямую производителю, а просто в общественное пространство, что оказывается авто трясет на ухабистой дороге, хотя новые тачки не трясет, а вот эту поездившую лошадку затрясло! Как вы думаете, какие цели преследует данный пользователь? Если человеку необходимо решить проблему, он ее решает исходя из реальной ситуации, общаясь с производителем напрямую и находя компромисс.
