Съёмник камня для станка GR-....
Необходимым атрибутом к станку GR должен быть съёмник. Иначе при снятии камня можно повредить камень или сам шпиндель. При установке камня в оправке на станок ,нет смысла сильно зажимать гайку крепления , так как оправка садится на конус. Тогда камень снимается без дополнительных усилий .
https://www.youtube.com/watch?v=DqDmEMj7RkM
Также как говорил ранее на валу шпинделя сделайте отметку в виде точки а на оправке проведите линию как на фото. Это надо делать перед проточкой камня . При установке снятого камня нужно совмещать риску с точкой , тогда проточка камня после снятия не нужна.
Заодно изготовил приспособление для балансировки камня . Правда не успел покрасить.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
На первой фотке, где шпиндель, там шпонка на конусном валу?
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Смолянин писал(а): 01 апр 2019, 10:11 На первой фотке, где шпиндель, там шпонка на конусном валу?
Нет, на валу нет шпоночной канавки. Там она и не нужна, поскольку сопротивление шлифовальному кругу, при процессе резания, мизерные.
Смолянин
Mechanic15 писал(а): 01 апр 2019, 10:16 Нет, на валу нет шпоночной канавки. Там она и не нужна, поскольку сопротивление шлифовальному кругу, при процессе резания, мизерные.
А это что?
Mechanic15
Смолянин писал(а): 01 апр 2019, 11:02А это что?
То есть, если Вам говорят, то Вы, на слово, не верите? ;) А на фотографии отражение от блестящего основания станка.
Смолянин
Mechanic15 писал(а): 01 апр 2019, 11:11 То есть, если Вам говорят, то Вы, на слово, не верите? ;) А на фотографии отражение от блестящего основания станка.
Верю, тоже сомнения насчет отражения были. Но лучше переспросить. :)
С камнем для пинов то что?
vedvit
Сообщение vedvit »
tivalik6 писал(а): 01 апр 2019, 12:43 С камнем для пинов то что?
На видео этот камень и есть. Доступен к заказу.
DL-UNI20203
http://dieselland.ru/dl-gr7300-zatachno ... liteley_1/
(В разделе оснастка дополнительная)
Спасибо.
профан
Сообщение профан »
Этот камень не изнашивается ? Или предусмотрено устройство для правки этого камня ? Немного изучал вопрос правки камня алмазным инструментом - как решается подача СОЖ , а главное ее сбор и очистка , при правке камня в процессе работы на станках ДЛ ?
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
профан писал(а): 02 апр 2019, 13:39 Этот камень не изнашивается ? Или предусмотрено устройство для правки этого камня ? Немного изучал вопрос правки камня алмазным инструментом - как решается подача СОЖ , а главное ее сбор и очистка , при правке камня в процессе работы на станках ДЛ ?
Вам бы на экскурсию на азпи. :D
slesar
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение slesar »
Здравствуйте, немного доработал оправку камня, может кому пригодится
https://youtu.be/ydJ7KNLp-ps
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
slesar писал(а): 11 апр 2020, 13:53 Здравствуйте, немного доработал оправку камня, может кому пригодится
Грамотно сделано!
А усилие небольшое применялось потому, что уже была предварительно ослаблена оправка камня? Или такое и есть усилие снятия камня?
slesar
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение slesar »
камень был предварительно ослаблен, но все равно усилие небольшое
Semeneesti
А как у soon на первом видео съемник не удобен оказался?
Усилие затяжки гайки не должно быть большое . Думаю не более 2,5 -3,0 N/M .
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
Поделюсь и своей конструкцией, может пригодится кому. Для стаскивания камня необходимо ослабить и немного милиметра на 4 выкрутить крепежный болт. установить съемник, уперев в шляпку болта упорный винт съемника и провернуть его. Камень с оправкой спрыгивают с конуса и при этом остаются на валу вшг, так как ему не дает упасть ослабленный крепежный болт. Это исключает случайное падение камня с оправкой на пол и его поломки. После этого снимаем съемник и спокойно без усилий снимаем камень.
Motordiesel2
Вал для балансировки диз ленд делает?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
vedvit писал(а): 01 апр 2019, 13:15 На видео этот камень и есть. Доступен к заказу.
DL-UNI20203
цена камней? и диаметр посадки?
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
Volodimir64 писал(а): 14 апр 2020, 13:32 диаметр посадки?
32 мм
