насос денсо 8-97313862-2 тестплан
принесли такой насосик от Опеля на проверку, и еще другой от Лексуса. Нет ли у кого тестплана на такие насосы? Буду премногоблагодарен!
На Димеде есть тест план. Могу скинуть но там сначала идет калибровка дозатора а потом при его участии измеряються подачи.
Павел-Ф
скиньте если не затруднит. Могу скинуть почту если проще. И по какому насосу тест пометьте!Andrew писал(а): 15 апр 2020, 13:38 На Димеде есть тест план. Могу скинуть но там сначала идет калибровка дозатора а потом при его участии измеряються подачи.
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Павел! Спасибо за тест! Только поясните
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
и по калибровке насоса? По каким критериям он на стенде осуществляется? На определенных оборотах выставляется давление например холостого хода? И потом от него пляшется?
Павел-Ф
частота там если мне не изменяет память 250 герц скважность я вам не смогу сказать потому что в исходных доках было указан ток а добраться до стенда чтобы помереть иза карантина не могу
подключите амперметр в разрыв и по техоньку добавляйте скважность пока не получия нужный ток
Павел-Ф писал(а): 15 апр 2020, 16:47 .......чтобы помереть иза карантина не могу
Помирать не надо!Спасибо и на этом!
Скидайте в личку почту скину
Ivelin
Здраствуй Andrew, если можно, подскажите пожалуйста посока врещтения CR насоса Delphi DFP6 ( 28384347 ).
Я начал новую тему об етом, но потом увидел ету тему.
Если у вас есть/или доступ до/ Димед Expert/Express/Exam/Еxtra, инфо будеть.
К сожелению у меня X-Code от Димеда, а на италианский / Corona / и на китайскй / NT 815 / инфо для етого насоса нету.
