Инструмент Dieselland для ремонта форсунок CR PIEZO
Sergmart
Сообщение Sergmart »
В последнее время очень актуален вопрос ремонта форсунок CR PIEZO. Недавно фирмой Dieselland совместно с Александром Шараховским был разработан ряд инструмента для ремонта форсунок данного типа. На фото ниже представлен комплект DL-CR50174 для восстановления форсунок BOSCH PIEZO.
В комплект входит следующий инструмент:
- струбцина DL-CR50160 для выпресcовки и запрессовки штифтов сердечника клапана форсунок;
- держатель DL-CR31199 седла клапана пьезофорсунок BOSCH СR при его восстановлении;
- адаптер DL-CR50169 для измерения хода клапана форсунок BOSCH пьезо с измерительным щупом;
- притиры DL-MPS31220 6шт. (рабочий угол 77 градусов);
- притиры DL-MPS31221 6шт. (рабочий угол 127 градусов);
- цанговый патрон DL-CR50171 держатель клапана пьезофорсунок BOSCH для притирания;
- индикаторная измерительная головка часового типа DL-KIP002;
- пластина N1 DL-CR31204 для восстановления клапана форсунки CR BOSCH Piezo (рабочий угол 77 градусов);
- пластина N2 DL-CR31205 для восстановления клапана форсунки CR BOSCH Piezo (рабочий угол 127 градусов).
Если есть интерес или вопросы по данному инструменту, на этом портале Вы можете получить ответы на них непосредственно от авторов данных изделий.
Re: Инструмент Dieselland для ремонта форсунок CR PIEZO
Данная оснастка для начинающих мастеров кто не может позволить купить дорогой станок GR-7....
При правильном использовании и наличием прямых рук работает отлично и долго .
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
Не затруднитпару - тройку фото с этим инструментом в работе показать?
https://youtu.be/t6Bk1Y0esUQ
Это видео с использованием данного инструмента. Киношник с меня плохой. Но думаю все понятно. Используется два вида плиток под разные углы это 77 градусов и 126.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
А если покупной настольный сверлильный станок к этому делу приспособить?
Есть какие-то рекомендации по этому поводу?
Станок это идеальное средство . Я делал это чудо , чтобы не бегать к станку и умещалось на столе рядом. Станок сверлильный большой не нужен так как на большом сложно контролировать силу нажатия которая должна быть минимальная , тогда пластинам практически нет износа. При сильном нажатии происходит выгрызание металла в пластине и получается закругление кромки пина.
ДОН-Дизель
soon, подскажите, а какой мощности у Вас применён двигатель и сколько у него оборотов вала, соответственно шпинделя?
soon писал(а): 09 апр 2019, 22:51 Станок это идеальное средство .
У какого -нибудь недорогого китайского (опять же - китайского, чтобы не дорогого) настольно сверлильного станочка будут ли обеспечены все необходимые "соосности и перпендикулярности" ?
А у вашей оснастки, при изготовлении с достижением этого не было больших проблем? Или достаточно квалифицированного фрезеровщика и шлифовщика при не сильно изношенном оборудовании достаточно, чтобы это обеспечить? Ведь у вас еще и необходимость обеспечить соосность шпинделя к подъёмному столику (в частности, для базирования плиточки) дабавляется, в отличии от настольно-сверлильного станочка?
Я делал на скорую руку ,чтобы проверить работоспособность идеи.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Вот такой я покупал.
https://s.click.aliexpress.com/e/bKKgUVzC
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
Можете подробно рассказать взял такой набор какой притир за что отвечает более подробно с востановлением не занимался!
Я не знаю какие притиры входят в набор , если судить по описанию , то 77и 127 градусов это для восстановления пластин .126 для восстановления клапана.
Дмитрий_49
Там идут притиры 77 и 127 градусов
Немного опишу сам комплект .
1 . Измерительная головка с ценой деления 1 микрон .
Служит для измерения хода пина , она комплектуется переходником адаптером который входит в комплект. Преимущество данного метода измерения это повторяемость результата и естественный ход клапана до микрона .
2 . Пластина с углом 77 градусов ,служит для форматирования острого угла запорной кромки пина .
3 . Пластина с углом 127 градусов , служит для формирования второго угла запорной кромки пина .
4 . Струбцина , служит для выпрессовки /запрессовки штифтов корпуса клапана . Это самое простая и удобное в работе устройство создание для этой цели .
5 . Оправка для удержания клапана во время обработки на станке. Позволяет безопасно обрабатывать клапан на станке MP-250.
6 . Держатель пина . Позволяет удерживать пин в процессе обработки .
7 . Притир с углом 77 градусов . Служит для восстановления пластины с углом 77 градусов .
8 . Притир с углом 127 градусов . Служит для восстановления пластины с углом 127 градусов и корпуса клапана .
9 . Коробка . Служит для хранения данного инструмента . :)
Дмитрий_49
Ну доходчиво и понятно спасибо буду есть попробовать востанавливать
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ну и еще один вопрос так как не терщик а только учусь на что стоит при восстановлении обратить внимание?
Один из главных критериев это вязкость пасты . Разводить с моторным маслом до густоты жидкой сметаны и чтобы немного тянулась . Чтобы возникало поверхностное натяжение . Когда притир поднимался вверх паста должна стягиваться в зону шлифовки а не разбрасываться по сторонам .
Второе , чем острее угол тем меньше нажим на инструмент .
Немного пройдет самоизоляция сделаю видео по работе с этим инструментом .
Дмитрий_49
Спасибо буду рад посмотреть что бы было более понятно!!! :good:
