Серж Абакан
Кодировка Delphi
Сообщение Серж Абакан »
Lexey71, спасибо. Подожду ваше сообщение.
Jaansu
Кодировка Delphi
Сообщение Jaansu »
Серж Абакан писал(а): 12 мар 2020, 12:34 Переделывать обязательно? Или же лучше купить обновление у О.С?
Я вам прямо советую подумать относительно модернизирование, с переходом на программу CASCADE. Это электроника подготовлено на перспективу. Сегодня проводиться разработка на проверку 6 контактных форсунок DENSO и 3 , 4 контакта Бош. Будущем надо только добавить дополнителную плату для работы с этими форсунками.
Про модернизацию: http://dieselclub.ru/viewtopic.php?f=40 ... db2d7bc78b
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Подумаю, предложу шефу. Но он скажет, работает же, проверяет, ну и ладно.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
:shock: Привёз я клапан подпора. Сегодня поставил новую форсунку EJBR03001D, но с кодировкой ни чего так и не вышло((( Стенд выдаёт туже самую ошибку (((
Отправлено спустя 1 час 12 минут 12 секунд:
Кто подскажет в какой последовательности собирается это датчик?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 52 секунды:
Припоял проводок, ну и не получается ни чего. Может собрал не правильно(((
Отправлено спустя 15 минут 24 секунды:
Припоял проводок, но ни чего не получается. Может собрал не правильно датчик впрыска.
aldernik
Кодировка Delphi
Сообщение aldernik »
Серж Абакан,
1) пьезокристалл ставится точкой к контакту с коричневым проводом.
2) возможно затерт пьезокристал?
3) возможно затерта контактная площадка?
Эио всё может влиять
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Пьезокристалл, это который справа на моём фото?
Отправлено спустя 55 минут 55 секунд:
Сейчас вот что появилось.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Раньше была одна сплошная линия.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
И вот ещё одно фото
Серж Абакан
Кодировка Delphi
aldernik, Здравствуйте, кто из них пьезокристалл?
aldernik
Кодировка Delphi
Серж Абакан, на фото слева пьезо кристалл. Рабочая система это "пирожок". Снизу и сверху площадки с медным слоем - контакты и в середине пьезокристалл - круглая "бочечка" серого цвета.
И контакты и "бочечка" могут затереться и датчик выходит из строя.
Ну и если значение респонстайм выходит за пределы допустимого код не присваивается, а прграмма выдает ошибку
Серж Абакан
Кодировка Delphi
aldernik, получается бочечка должна быть без всякого покрытия с обоих сторон?
aldernik
Кодировка Delphi
через час покажу фото нового кристалла ;-)
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Ошибаюсь, наоборот на них должно быть медное покрытие. Я правильно понимаю? Он кладётся первым, потом штучка с припаяным проводом.
aldernik
Кодировка Delphi
Внизу контактная площадка к которой припаивается один провод, потом идет кристалл, и сверху кристалла вторая контактная площадка к которой припаян второй провод. На кристалле есть точка с одной стороны. Точка ложится на + контакт.
Нет меди на кристалле нет. В момент впрыска происходит механическое давление на кристал и на его гранях образуется электрический заряд, который передается в систему черещ контактные площадки
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Да, на моём пьезокристалле уже нет ни каких покрытий(((😒
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот его вид и точки не видно уже ни какой.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Заказать новый датчик, вот мой выход из положения.
Romashkevich
Кодировка Delphi
Сообщение Romashkevich »
Одна из первых версий программного обеспечения к CR-jet позволяет кодировать Делфи без датчика времени. У меня она числится как 6.64. Форсунки кодируются. Машины работают отлично. Хотя наличие кода не гарантирует хорошей работы.
marso
Кодировка Delphi
Сообщение marso »
Romashkevich писал(а): 24 апр 2020, 17:11 Одна из первых версий программного обеспечения к CR-jet позволяет кодировать Делфи без датчика времени. У меня она числится как 6.64. Форсунки кодируются. Машины работают отлично. Хотя наличие кода не гарантирует хорошей работы.
Пять раз перечитал, и так и не понял что вы хотели сказать? :?
Век живу-век учусь!
Серж Абакан
Кодировка Delphi
После обновления стенда попробывал закодировать EJBR05501D, но как обычно ни чего не получилось.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Что можно сказать взглянув на эти фотографи? Что у меня не исправен датчик кодирования или что-то ещё?
Кодировка Delphi
Приветствую! Почему как обычно ? )))
Распыл новый?
Серж Абакан
Кодировка Delphi
Распылитель старенький.
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
Даже перед кодировкой, только включил стенд уже вот что написано про форсунку.
