Клапан и пин на Сименс
Наконец дошел и до нас Сименс.Поддается востановлению клапан и пин на Сименс?Попала на эксперементы форсунка с Форд-Конект 7T1Q-9F543-AB.Пока жду ключ прояснить как и на чем?
Rurik
Я с бу ставлю,железа хватает,когда то форсунки ради пьезо покупали
VitaliySPb
Мы шлифуем клапан на мп 120 углом. Пин как правило не обрабатываем, так как очень редко попадаются промытые. Если что берём с б/у так же как коллега указал выше.
Виталий ,я думаю 120 больше подходит. Я пилю 120.
VitaliySPb
Приветствую, Александр Сергеевич! Так и есть, я может непонятно написал, угол 120 градусов, тем же притиром, что и легковой э/м Бош.
Semeneesti
Поподробнее можно? На каком станке вы делаете?
Пока используем ремфонд с БУ форсунок, но интересно попробовать и восстановление.
Все понятно,не переживайте. И чем и как,пойду пробовать....
Станок МП-250 от ДизельЛэнд. Клапан отлично подлежит восстановлению .
Vadim
Перед восстановлением рекомендую заглянуть при помощи микроскопа внутрь клапана в области промыва там бывает тоже вымыто тогда у вас мало тела остается для восстановления.
Как и следовало с наскока не получилось.Промыв на клапане убрал,стало чуть меньше лить ,но все равно много.Буду внимательно разглядывать.
Semeneesti
Спасибо! Попробую обязательно!soon писал(а): 29 апр 2020, 20:46 Станок МП-250 от ДизельЛэнд. Клапан отлично подлежит восстановлению
Итого -Сименс получается перевернутый Бош,как это дошло все получилось.Всем спасибо.
Motordiesel2
Можно фото это клапана.
Толкатель,клапан,пин.
Motordiesel2
Спасибо за фото но пин плохо видать.
Где запир кромки.
Где запир кромки.
Как мне показалось,у него форма сферы.Если фотал выложу.
Anatoliy
Да, клапан в виде сферы. Седло имеет 4 угла. Смотрел на новый, не оригинал естественно. 120 градусов тоже работает.
Остались вопросы
1.Какой каталожный номер у уплотнительного кольца пьезо головки?
2.Как правильно высчитать размер шайбы?
VitaliySPb
1. Например Стар (Италия) 30792, я брал такие, правда ещё до пандемии, я думаю сейчас с поставками туго. Есть у новодитекса и у cnr, погуглите.
2. Каким методом пользуетесь?
Спасибо за направление.
Метод-пока в стенде регулирую.Было три нормальных одна сливала.Попросили сделать хотя б до рынка.Очень редкая форсунка пока.
Подсмотрел в соседней теме тесты пьезо головки.Наверное пора к Мини 2 присматриваться.Т.к может и тут ситуация с пьезо такая же,а я его настраивать пытаюсь.
