Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
WORK, Кодировки то же нету?
WORK
Сообщение WORK »
tivalik6 писал(а): 08 фев 2020, 20:23 WORK, Кодировки то же нету?
К сожалению не.
Не давно на оф сайте els27 купил адаптер для работы с программой Forscan в ближайшее время установлю прогу и активирую программирование. Попробую провести адаптацию пилотного впрыска, к статье толком не знаю как это делается, если кто готов помочь по данному вопросу буду очень признателен.
Ошибок что б не было это точно надо....
rleo07
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение rleo07 »
Доброго времени. Форд транзит 2,2 110л.с ушел в разнос погорели распылители. Собрали двигатель. форсунки стоят 6C1Q9k546АС поставили распылители DLLA153P885. (ставятся 140 Л.С на 6C1Q9K546BC) Подскажите пожалуйста настроются форсунки на стенде или нет??? не возникнет вопроса с пропиской в эбу! Заранее благодарю :) Сделали диагностику перед установкой
rleo07 писал(а): 04 май 2020, 20:09 поставили распылители DLLA153P885.
А почему так?
Пробовал наоборот в форсунки 6C1Q9K546BC ставил DLLA153P884,пока ездит.
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Кодируй 884 как АС и 885 как ВС. Клапан и все остальное одинаковое.
rleo07
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение rleo07 »
подскажите Уважаемые кодировка и прописка в эбу где можно осуществить москва и область???????
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
К Алексею Юрьевичу напиши в личку : Алексей Юрьевич или по пользователям кто из Москвы и области обратиться. :)
Чутка продолжу.Если хочешь сделать хорошо сделай сам.В скачанных прошивках нашел FORScan,решил все таки попробовать.Прикрутил его к любимому Сканматику-
Прописал форсунки,не знаю откуда берутся такие траблы с пропиской,у меня выглядело так
Проблем не возникло.Установили полированный клапан,обучили насос,сделали пилотный впрыск.Особых сложностей нет,надо четко следовать инструкции и подсказкам.Завтра заберут на маршрут-будем наблюдать.
Р.С Выясненно главное,дело было не в "кривых" форсунках...... :)
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Регулятор?
Диагносты :)
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Процесс сам по себе интерестный и нюансов много,но описывать все не выжу смысла .т.к потом получается бытый не битого везет........ ;-)
Stas0878
Знаю я эти нюансы :)
Тогда регулятор один из них. :)
dizelist
Сообщение dizelist »
KLApan писал(а): 28 мар 2019, 18:32 Кто нибудь устанавливал на эти форсунки распылители и клапана EXOVO,какое впечатление о качестве?
Это Китай,только дороже
