Нужен ремонт ТНВД НД-22. Кто возьмется?
Ted
Сообщение Ted »
Люди добрые! Кто занимается такими насосами? Клиент отремонтировать хочет. Кто может помочь, прошу прислать сообщение в личку или по телефону +7-977-398-52-13.
bizon
Сообщение bizon »
Два завода в СССР производили эти насосы: один в Вильнюсе, другой в Чугуеве. От обоих заводов остались "рожки да ножки". Есть ли у кого-нибудь такие запчасти, трудный вопрос. В Вильнюсе наверное есть, поспрошаю.
Vadim
Сообщение Vadim »
Плунжера давно идут восстановленные в том числе в том же Чугуеве а остальное в ремфонде его много.
Ted
Сообщение Ted »
Всем спасибо, выкрутились, обошлось регулировкой. Украинское восстановление ставить не хочу, боюсь имя испортить.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ted писал(а): 23 апр 2020, 13:31 Украинское восстановление ставить не хочу, боюсь имя испортить.
Есть негативный опыт работы с восстановленными з/ч из Украины?
tappet
Сообщение tappet »
Ted писал(а): 23 апр 2020, 13:31 Всем спасибо, выкрутились, обошлось регулировкой. Украинское восстановление ставить не хочу, боюсь имя испортить.
:jjot:
Vadim
Сообщение Vadim »
Новых плунжеров давно не видел востановленые обычно работают,бывают нюансы конечно но ведь и моторы эти как правило ровесники коллективизации.Видал вместо нд22 ставили тнвд ямз236го.
bizon
Сообщение bizon »
У нас никто не берётся за ремонт - нет секций ВД.
Vadim
Сообщение Vadim »
Такие насосы скоро реставраторы делать будут,шутка...
Александер
Сообщение Александер »
Лежат года 3, брал в Ногинске .
Раньше нд22 часто возили ,попробую воткнуть в нд21-2 .
Скидывал СМС, с предложением помощи ,Вы (Тед или заказчик) про молчали
Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
Эти секции перед тем как ставить нужно проверять чтобы небыло протечки в корпус ТНВД.
Точнее после приобретения, чтобы вернуть если брак ,но такое было 1 раз. Те что ставил, как правило работали нормально, бывало колдовал с НК
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
Основная проблема- отсутствие в продаже рычага дозатора, у БУшных часто протечка.
Serrega
Сообщение Serrega »
Вот те раз :shock: . Украинские секции единственное что есть на рынке. С 2008 года ставил их, и жалоб нет на них. Были возвраты пару раз в магазин...не более. Регулировать нужно уметь нд22 и знать, чем и как неравномерность в секции выровнять. В этих насосах вообще самое слабое место это крышка переднего подшипника - точили чугунные. И еще вал привода тннд, а с секциями не было проблем.
Ted
Сообщение Ted »
Александер, спасибо, обошлись регулировкой.
Александер
Ted писал(а): 02 май 2020, 22:51 Александер, спасибо, обошлись регулировкой.
Пост номер 10 , это я так- "тему поддержать" .
Нд22 отмирают, а нд21 ещё востребованны, особенно 21-2 .
Удачи! :geek:
Ted
Сообщение Ted »
Александер, 21/2 выкидывал, устанавливаешь на УТН 1и 3 секции плунжерные пары, на 2 и 4 - обманки токарь точил по размеру втулок плунжерных пар. И вуаля, ТНВД для попрошайки.
Александер
Я обманки не точу, либо забиваю плунжера (если подберу плотнее) , либо привариваю плунжера .
Не все хотят менять на УТН, бывает компрессор ..ешает
Александер
Совсем не обязательно ставить плунжера на 1 и 3 секции.
Если есть косяк в корпусе или кулачково.. валу ,
и нельзя использовать 1 или 3 , то можно 3-4 ,4-2 , 2-1 .
Только объяснить как правильно установить "зажигание" и трубки ВД
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
