Начинаю собирать стенд CR.
Тогда понятно.Мне с Д 245 советовали,его поставил.125 литров по моему.Управление по DRV нагруженно сильно.Китаец штатно управлялся ZME клапанном-система нагрузку почти не чувствовала и не грелась абсолютно.Но это мое ИМХО.
Со слабой сетью ничего не получится.Вам может проще стабилизатор мощный+4кВа мотор+4кВа частотник.Для форсунок вполне хватит,Можно и насосы попробовать.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
tivalik6 писал(а): 26 апр 2020, 15:21 Тогда понятно.Мне с Д 245 советовали,его поставил.125 литров по моему.Управление по DRV нагруженно сильно.Китаец штатно управлялся ZME клапанном-система нагрузку почти не чувствовала и не грелась абсолютно.Но это мое ИМХО.
Сидел думал, решил делать стенд для насосов отдельно, ему пока от 380 не уйти. Управляться будет китайским контроллером, не выкидывать же его. А форсуночный да так и сделаю, мотор вчера съездил купил, осталось частотник докупить.
Stas0878 писал(а): 08 май 2020, 12:50 ему пока от 380 не уйти.
Почему?Могу попробовать свой покатать в режиме насоса.Насос напомню 0445020088.Просто не знаю как это делается,какая гидравлисеская схема нужна?Можно ли проверять без поток PF,по типу мензурок?Пока не началось можно и попробовать :)
Stas0878 писал(а): 08 май 2020, 12:50 мотор вчера съездил купил
Надеюсь взяли "дюже многополюсный",так сказать на будущее?На слабую сеть может прокатить...
Попробуйте "улучшить" свою слабую.Например когда поменял ввод,был провод 4-5 старый в пластмассовой потресканной изоляции-на СИП 16,в доме стало можно включать чайник со стиралкой и микроволновкой. :)
Stas0878
tivalik6 писал(а): 08 май 2020, 14:24 Почему?Могу попробовать свой покатать в режиме насоса.Насос напомню 0445020088.Просто не знаю как это делается,какая гидравлисеская схема нужна?Можно ли проверять без поток PF,по типу мензурок?Пока не началось можно и попробовать :)
"Дюже многополюсной" это как? Взял обычный 220-380 4кВт комбинированного крепления( фланец и лапы) с учётом того, что если начну переделывать корпус стенда, то можно не через цепь или ремень, а напрямую через муфту подключить насос, встык.
Stas0878 писал(а): 08 май 2020, 17:33 напрямую через муфту подключить насос, встык.
Думаю так и надо делать.Все эти повышения понижения для чего?
Stas0878 писал(а): 08 май 2020, 17:33 "Дюже многополюсной
Имел ввиду мотор у которого больше полюсов в сравнении с аналогичным.У них оборотов меньше и стоят они гораздо подороже.
Stas0878 писал(а): 08 май 2020, 17:33 Взял обычный 220-380
Оборотов сколько?
Stas0878
tivalik6 писал(а): 08 май 2020, 21:20 Думаю так и надо делать.Все эти повышения понижения для чего?
Оборотов сколько?
1000 они все стоят дороже 3000х у них крутящий момент больше.
Вот и не понятно-зачем брать 3000 что б потом крутить на 500.
Stas0878
Я просто переделывал его уже раза 3 и постоянно у меня новые исходные данные. разные условия размещения и разные финансовые возможности.
:) это будет постоянно :) Считай готовый китаец,уже даже не считаю сколько раз переделывал.Сегодня только переделывал охлаждение.Теперь НШ гоняет жижу не зависимо от ТНВД.Соответственно не влияет на стабильность результатов.
Stas0878
Ну что хочу сказать, у меня праздник. Я сегодня запустил 4кВт мотор от частотника 2.2кВт 220 вольт 1 форсунка 120153 на VL в лёгкую без просадок и аварийных остановок. 1600 давление на 500 оборотах.
Хожу по гаражику и ору от радости. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :lol:
Artemka
Сообщение Artemka »
:victory:
Stas0878, Поздравляю!!!В полку гаражных 220-х прибыло.Конечно буквами описАть эмоции,которые испытываешь после проверки форсунки от 220 дома, не возможно!!! :drinks: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Оказывается возможно и без огромного инженерного потенциала собрать "домашний" привод для стенда от 220.
Чей частотник если не секрет?
Stas0878
Hyundai n700e. Он у меня на стенде по проверке генераторов стоял. Теперь высвободился мотор, буду собирать сденд для насосов. Эмоции конечно до сих пор шкалят, долго я к этому шёл. Сегодня перевёз его уже к себе в гараж, буду начисто собирать.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Ну для насосов надо двигатель помощнее, да и оборотов побольше чем 1000...
Stas0878
Есть 7.5 кВт 3000 оборотов, он просто далеко. 5 киловатник буду использовать как "шаблон" пока буду варить станину.
Разговор вроде шел про 3000 об и 4 кВа.Это мало для насосов?
У 5 кВа и 7.5 вал одинаковый?
Stas0878
Разные у 5кВт 28мм у 7.5 кВт 32мм так же есть разница валов в зависимости от оборотов и соответственно от мощности.
Например берём электродвигатель 4 кВт:
3000 об ; вал 28мм.; крутящий момент 13.4 Н.м.; номинальный ток 220-380V 14,4 / 8,4 ампер
1410 об; вал 28мм; крутящий момент 27,1 Н.м. ; ток 15,1 / 8,8 А.
950 об; вал 32мм;крутящий момент 40,2 Н.м; ток 16,0 / 9,3 А.
700 об; вал 38мм; крутящий момент 54,6 Н.м; ток 18,1 / 10,5 А.
Что мы видим, чем меньше обороты, тем мощнее мотор, тем толще вал и больше потребление. Это верно для моторов и других мощностей.
мой пятикиловатник когда я поставил передачу 1:1 не протянул насос вообще при 380 вольтном подключении, 4х киловатник пропёр без напряга на VL от 220 вольт на 500 оборотах. Я вот сейчас даже думаю, что мне на мой один канал хватило бы даже и 3х киловатного 750 оборотов. У него крутящий момент 40,9 Н.м. и вал 32мм. Вес почти одинаковый, да и цена почти такая же.
Снижая киловаты мы выигрываем только в том, что можем поставить более слабый частотник, и более слабый стабилизатор или генератор.
Как это будет работать на 4 или 6 каналов я не представляю.
Спасибо за развернутый ответ.Видно что вопрос изучили на 5+ :)
Stas0878 писал(а): 19 май 2020, 13:55 Я вот сейчас даже думаю, что мне на мой один канал хватило бы даже и 3х киловатного 750 оборотов.
Наверно даже 2,2 в такой связке хватит.
Stas0878 писал(а): 19 май 2020, 13:55 VL от 220 вольт на 500 оборотах.
Включи чайник или обогрев для начала на 2 кВа и попробуй то же самое.Будет понятно есть запас или нет.
Stas0878 писал(а): 19 май 2020, 13:55 Как это будет работать на 4 или 6 каналов я не представляю.
А зачем?Пробовал как то по две,ну никак быстрее не получается.Только в расходниках растрата.Исключение вижу в кодировании Делфи,там бы это пригодилось.Но как клиенты сейчас относятся к ремонту-ни разу эти затраты себя не оправдают.Исключительно мое мнение........
Повесь вторую грубо в банку,а на вход токовые клещи.Измерь на сколько возросла нагрузка,прибавь еще два раза и приблизительно будет понятно как работает 4-ре канала.Либо в меню частотника может быть вся нужная информация,если хорошо разбираешься.
П.С На всякий случай еще раз напишу.По управлению через ZME нагрузка на мотор практически одинаково что 1 форсунка ,что 4-ре.На DRV такие опыты не проводил за не надобностью.Но на слух нагрузка сильнее намного и греется жижа больше.без охлаждения никак.
Stas0878
Не 2.2 навряд ли. Я когда на Данфоссе катал там потолок 2.5 показало.
С чайником оно конечно. но когда стенд это нагляднее.
По zme я пока не пробовал, буду делать второй для насосов на нём попробую, нет сейчас свободного глухого рейла . Вчера звонил знакомый. они тоже стенд переделывают с механики на электронику у них управление вроде бы и по zme и по drv поеду посмотрю на них.
Stas0878 писал(а): 19 май 2020, 16:36 По zme я пока не пробовал,
Дык и не попробуешь.Китаец изначально управлялся по ZME.На рейле только аварийник и датчик.Не грелся вообще даже в лютый август и нагрузка не ощущалась.
Переделал на Поток.Теперь и нагрузка и температура.Есть просто с чем сравнивать.
Про чайник утрированно,типо нагрузки вместе со стендом.
