Это которые на 2500 бар?
Andrew
Сообщение Andrew »
Fomin
Сообщение Fomin »
Читал в умной книге, предельное давление нагрузки пьезоактюаторов 250мпа.С ростом давления пьезофорсунки, заменят электромагниты.
diezzell
Сообщение diezzell »
Бош уже отказался от пьезо в пользу электромагнитов. Большая часть форсунок нового поколения на магнитах
Crifix
Сообщение Crifix »
Спасибо за информацию,
Андрес, спасибо за видео, по какой причине вы меняете зазор, меняете инжектор или стиральную машину?
Andrew
Сообщение Andrew »
Эти данные нужны при замене клапана.
Crifix
Сообщение Crifix »
Мой вопрос о видео, сначала отметьте разрыв 22, а затем разрыв 30. Почему разница?
tappet
Сообщение tappet »
diezzell писал(а): 31 май 2020, 20:50 Бош уже отказался от пьезо в пользу электромагнитов
не совсем так,я бы сказал машины бюджетного класса пошли на элмаг нового поколения,а средний и премиум остался на пьезо
Andrew
Сообщение Andrew »
Crifix писал(а): 01 июн 2020, 09:53 Мой вопрос о видео, сначала отметьте разрыв 22, а затем разрыв 30. Почему разница?
Показывал как изменяеться ход при изменении индуктивности
Andrew
Сообщение Andrew »
На протяжении последнего времени собирал форсунки новой генерации которые проходили мой стенд Димед но не работали на авто. И вот с покупкой DCI 700 появилась возможность проверить их на дилере который заточен под проверку этих форсунок (cri2-18 vcc, cri 2-20). И так форсунка 0445110652 cri 2-18 vcc ( с технологией контроля положения клапана) снята с авто по причине троения на холостом (корекция на авто +5, замена форсунки проблему убрала). Проверял колега на Димеде по 485 тест плану так как 652 нет в базе. По стенду проблем с холостим нет. Я забрал ее себе и перепроверил на димеде у себя используя уже импульс и давление с dci 700- холостой по стенду 3,6 куба. Перепроверяю на DCI 700 и холостой по нему 0. Делаю для себя отчет что для форсунок с технологией vcc и cri2-20 бош изменил сигнал управления. Также при проверки этих форсунок бош использует подпор обратки
Texnik
Сообщение Texnik »
А эта, неисправная форсунка сохранилась? Можно её попросить для тестирования на пару дней?
Andrew
Сообщение Andrew »
Конешно сохранилась. Но пока в приоритете довести свое оборудивание на котором делаеться поток форсунок
Отправлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды:
Информация от Bosch по возможности проверки форсунок с vcc и ncc
DieselBel
Сообщение DieselBel »
В форсунке заинтересовала одна часть, похожа на шайбу, но очень тонкая, почти как фольга. Даже не тонет в У.З.В.
Не до конца понятна её функция.
Без этой "Шайбы" форсунка наливает на средних на 5 кубов больше.
Глядя на её толщину и место установки не ясно как она может на это влиять.
Может ли быть такое что эта проставка играет не роль регулировочной шайбы, а роль экрана от магнитного поля?
(фото взял с форума, на фото указал о какой именно шайбе идёт разговор)
Andrew
Сообщение Andrew »
Шайба остаточного магнитного зазора. Убрав ее вы изменили ход анкера k=L1-L2
DieselBel
Andrew, Спасибо!
Теперь понятно
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
diezzell писал(а): 31 май 2020, 20:50 Бош уже отказался от пьезо в пользу электромагнитов. Большая часть форсунок нового поколения на магнитах
соглашусь сегодня приехал в рено мастер 16 года стоят электромагниты думали пьезо пока защитный кожух не сняли, пока номера не видел порасло все сажей но интерес мучает что за форсы стоят
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Andrew
Сообщение Andrew »
На рено мастер с мотором 2.3 стоят форсунки Siemens. Причом на самых новых уже PCRs5
Vladimirmars81
Andrew писал(а): 15 июл 2020, 22:30 На рено мастер с мотором 2.3 стоят форсунки Siemens. Причом на самых новых уже PCRs5
да малость навёл смуту с годом меня неправильно с орентировали 12 год
Сообщение борода »
НОМЕР форсунки - это самая нижняя строка?
Andrew
Сообщение Andrew »
Vladimirmars81 писал(а): 16 июл 2020, 11:01 да малость навёл смуту с годом меня неправильно с орентировали 12 год
значит там бош cri 2.2 0445110375 или 0445110634
Отправлено спустя 18 минут 55 секунд:
борода писал(а): 16 июл 2020, 11:49 НОМЕР форсунки - это самая нижняя строка?
372R и 567 R
