Lexey71 писал(а): 12 фев 2020, 16:13 Кстати, сегодня разобрал специально 123, магнитный зазор механический 0,070 мм....
При таком RLS VE нормально выходит?
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Нормальный VE, форсунка новая.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Раз уж есть тема про 120 123...
Попался комплект из 6и штук. Половина с распылителями DSLA 140 P 1723 Brasil (как по Изе), а половина с DLLA 140 P 1723 China, и у тех, и у других значок Бош. Про формулу с DLLA Изя вообще ничего не знает.
Это как понимать-то вообще? DLLA - левак, или 12 лет назад такие ставились?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд:
Получил официальную инфу: DLLA - левак, легальны только DSLA, и только бразильские
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 9 секунд:
Какие клапана здесь родные, какие - нет?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Volodimir64 писал(а): 02 июн 2020, 14:45 Номера седел мультипликаторов. пост # 23
Только такие - N1940, вариаций не существует?
На таких вот собираю,проблем нет.
Попозже выложу что там внутри.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Скобарь писал(а): 02 июн 2020, 14:24 Получил официальную инфу: DLLA - левак, легальны только DSLA, и только бразильские
Поправка: но это на данный момент, и только для европейского рынка.
Короче, официалы сами толком не знают.
В правильной коробочке лежит правильный мульт :)
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
tivalik6 писал(а): 02 июн 2020, 17:24 В правильной коробочке лежит правильный мульт
Зачем ви тгавити! :cry:
Скобарь писал(а): 02 июн 2020, 14:24Какие клапана здесь родные, какие - нет?
Справа средний и нижний какие то странные, я получил комплект с такими же на вид клапанами, отрегулировал, и они ручьём полили. Хочу сами тела с родными по размерам сравнить, но пока руки не доходят,
времени нет.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Клапан оригинал это Япония, обозначение N, W - обозначается Китай. Распылитель оригинал Бразилия 1723+,DSLA, на форсунках с завода стоит Франция.
disi
Сообщение disi »
Lexey71 писал(а): 03 июн 2020, 08:06 Клапан оригинал это Япония
Кто это вам такое сказал?
Оригинал ещё есть Бразилия P1940. W2307 - тоже оригинал, только с китайского завода и по качеству не хуже японских, только их давно уже не видно, потому что они дороже японских.
Сегодня притерал комплект таких 2307.Нормально трутся и регулируются :) .
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Lexey71 писал(а): 03 июн 2020, 08:06 N, W - обозначается Китай.
На моей фотке выше N-получается Китай?
marso
Сообщение marso »
tivalik6,
Привет, чем трёшь,где тёрку брал и почём? :)
Век живу-век учусь!
Volodimir64
tivalik6, Трутся они легко и без проблем, сколько ходят после... У кого есть статистика? Попадались тертые с 120212, там тоже хром, но сколько проехали - неизвестно.
N это джапон.
diezzell
Сообщение diezzell »
Уже не раз поднимались эти темы. Если хром- тереть не стоит. Ходить не будут, тк под хромом фольга
Volodimir64
Тёр хром ради интереса, не для установки, по ощущениям снимается как пластилин, легче раза в два - три чем без него.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
disi писал(а): 03 июн 2020, 09:10 Кто это вам такое сказал?
Ну за, наверно 1000 шт. сделанных 123 форсунок, беря только у дилеров Бош запчасти, были только клапана Япония и распылители Бразилия..
marso, Привет,станком,бери любую по деньгам результат будет одинаковый.....Насчет Китая не уверен,но говорят и на нем получается.
Volodimir64 писал(а): 03 июн 2020, 20:12 Трутся они легко и без проблем, сколько ходят после... У кого есть статистика?
Как тут можно наработать статистику?Отдал вот так
Через три недели принесли вот так
Никакие работы по чистке топливной не проводились тупо воткнули отремонтированные авто завелось и алга.У меня там все чисто я слежу-стандартный ответ.
Ilia
Сообщение Ilia »
Коллеги, всем привет. Принесли форсунку 123 с формулировкой-"все поставили новое, не работает."
На стенде были видны проблемы с гидроплотностью, очень большая обратка, более 100кубов,отсутствовал предвпрыск.
Начал с того, что поставил новый клапан(Китай) - не помогло. Новый распыл- не помогло. Ставил Китай и АЗПИ, результата не дало. Уплотнения все новые. Формунка работает,все параметры отрегулировал, но обратка все равно очень большая 89кубиков.
Брал корпус с живой форсунки, собирал с запчастями мертвой, обратка льëт.
Работаю недавно, опыта мало.
Заранее всем спасибо за помощь. :friends:
P.S. ранее я уже делал пару коплектов таких форс без проблем. Шайбу верхнюю не трогал, регулировал только ход анкера с помощью индикатора и подачи длительного
импульса на магнит.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Ilia писал(а): 09 фев 2021, 19:15 Новый распыл- не помогло. Ставил Китай и АЗПИ, результата не дало.
По результатам набивания шышек - категорически не рекомендую ставить именно на 123и форсунки распылители АЗПИ - 2/3 брака по наливам и негерметичности. Если вариантов нет, и приходится ставить - тщательно проверяйте салфеткой сухость в районе отверстий распылителя на LT. По обраткам с ними тоже были сюрпризы, но меньше.
На LT где греется - верх или низ?
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 40 секунд:
В догонку. Китайский клапан под микроскопом смотрели?
А то мне как-то принесли кучку новых клапанов Вейфу
вот с такими седлами
