Начинаю собирать стенд CR.
Соединяй треугольником. Проходили. Нагрузку не будет держать.. Будет останавливаться.
Теперь не раньше понедельника. Пока буду мануал изучать.
А что за частотник?
Ссылку в личку кинул. Их есть разные варианты у разных продавцов, какие то есть усиленные, хрен их знает. Я выбрал такой чтобы попробовать, посмотрим как будет тянуть.
Китай однако. Доверия к таким товарам особого нет.
Так особо и нет претензий, если будет долго работать то хо хорошо, если нет то буду другой вариант искать. Брендовых вещей с такими характеристиками не нашёл. Как говорится за неимением бабушки и щуку раком. Данфосс 11 киловатный валяется без дела, поставил бы да нет 380. Хотя можно попробовать 5 киловатник как генератор запускать, а с него брать 380 на частотник......
У меня на бирке 2011 г.в такой и фирмы уже нету....
В теме Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44 (Пост Валера45 #20210) подсказали про омроновский, но теперь уже поздно, запустил. Сколько проживёт посмотрим
Ну что, пока у меня так
https://youtu.be/Z33bFxxDIRw
Volodimir64
Рампу разверни штуцерами к верху, для страховки...
Я верх полностью переделывать буду, рейл поставлю бошевский или делфи со вторым регулятором. закрою кожухом из нержавейки и аквариум сделаю. Это пока такой промежуточный вариант.
Рейла ставь два,меньше пульсации будут, датчик давления ставь в крайний к форсунке, я себе так сделал по совету умных людей, работает.
Рейла у меня сейчас тоже два. один без регулятора.
Блин,опять все переделывать?У меня один рейл.В чем проявляются пульсации?
Зачем переделывать? Просто ставь второй глухой рейл с датчиком и всё
Что б по феншую.Понять бы надо оно или нет,можно и три поставить.....
Для кодирования важно более стабильное давление, если просто экспресс проверка работает или нет, то не так важно.
Т.е если при кодировании наливы стабилизируются и не пляшут,значит все нормально?Думаю что большую роль для сглаживания играет "мягкая" трубка,манометр,рейл большего обьема.Все эти весчи демфируют и сглаживают пульсации.Все это у меня присутствует,поэтому наверное нет проблем
тьфу,тьфу,тьфу......
Пока модернизацию отставить
Тут больше стабильность давления. Не зря же немцы ставят 2 рейла.
