вытяжные системы стендов
Сообщение борода »
Возник вопрос по созданию вытяжной системы очистки паров из рабочей зоны стендов. Иногда возникает проблема: срывает или лопается трубка, плохо зажал и т.д. Да и нюхать лишние вонючки не хотелось бы! Может кто то сам что то подобное делал? Поделитесь если не жалко. Вроде как Дизельленд что то такое делает? Но хотелось бы услышать еще и альтернативные варианты. :)
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
А в чём проблема? Канальный вентилятор со сбросом на улицу. Пылесос с водяным затвором и углём или с фильтрами от противогазов, но он орёт громко. Кнопку включения можно разместить на корпусе стенда, включение через магнитный пускатель.
Сообщение борода »
в том то и дело что с выбросом на улицу - вариант для лета возможен. Но зимой не хотелось бы терять тепло. Поэтому хотелось бы с выбросом в помещение! Соответственно нужен вытяжной достаточной производительности, влагоотделением, и фильтрацией.
Stas0878
Ну вот что то подобное можно придумать.
Основа пром пылесос или старый бэушный, выход из аквариума в короб или ведро с углём, уголь чтобы не уносило можно или сеткой или марлей накрыть, пары будут абсорбироваться в слое угля, на вход в пылесос можно доп фильтр от противогаза приспособить. Это навскидку. Нужно пробовать. Тут главная проблема, чтобы не высасывало уголь, и была достаточная проходимость для воздуха.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
борода писал(а): 08 май 2020, 12:14 Вроде как Дизельленд что то такое делает?
Действительно делаем. И даже видео сделали с подробным описанием нашего фильтра масляного тумана.
https://www.youtube.com/watch?v=iKpUJK15T9A&t=1s
Сообщение борода »
и сколько ваше готовое удовольствие?
Sergmart
Касательно стоимости ответил Вам в личку.
