Что такое точка полировки на игле Delphi?
Crifix
Сообщение Crifix »
Я не могу избавиться от капли, полируя конец иглы.
Нужно ли полировать самую высокую точку контакта?
Помимо иглы неплохо было бы ещё и корпус поправить. Вообще на иглах делфи 4 угла, и 3 в корпусе.(как правило). Верхний угол шлифуется для правильного позиционирования запорного пояска относительно запорного угла в корпусе распылителя. Неправильный угол шлифовки рабочей части иглы, а так же неправильное местоположение запорной части может давать течь, или плохие наливы.
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Распылители Делфи никогда не изнашиваются ,так сильно, как на бошах. Просто с годами втаптываются в тело распылителя. Тем самым увеличивается пятно контакта. Я обрабатываю кончик иглы, сужая полоску контакта.
примерно так.
При такой обработке изменяется подигольным объём и соответственно изменяются наливы.. обрабатывать нужно с теми же углами какие идут с завода, тогда работать форсунка будет намного лучше и дольше.
Как то так например...
Здесь есть ещё один угол который формирует непосредственно место запорного пояска на игле относительно запорного пояска в корпусе, но он настолько мал, что преломление двух углов не видно.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Артем, а как контролируется ширина поясков? На глаз?
На глаз , а так же осмотром корпуса по месту прилегания и расположения . Тут уже никакая рулетка не поможет😉😁
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Артём, как всегда зачетная обработка, а в корпусе тоже все углы правятся или нет?
Romashkevich, на каком станке правилась игла?
Romashkevich
На каленке. :)
Volodimir64 писал(а): 13 июн 2020, 10:21 Артём, как всегда зачетная обработка, а в корпусе тоже все углы правятся или нет?
Если в идеале, то все. Но где-то процентов 90 обходится шлифовкой 2х или 3х основных углов (в зависимости от марки распылителя) формирующих подыгольный обьем и и правильное положение запорной кромки, а также правильную разность углов между плоскостями, что в свою очередь дает правильную дозацию топлива и повышает моторесурс распылителя
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Вот например новый корпус распылителя Delphi (один из многих)...
Думаю понятно, что шлифовка одним углом как корпуса, так и иглы распылителя ни к чему хорошему не приводит..
С Делфи на притирах разоришься :)
Спасибо ARTImen, очень позновательно и как всегда красиво ;-)
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Ага красивая лапша.
Внутри хоть какие углы и как вы Артем их нашли.
tivalik6 писал(а): 13 июн 2020, 16:58 С Делфи на притирах разоришься :)
Вообще это у всех производителей форсунок без исключения !
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Romashkevich, то что у вас показано на втором фото то это не пятно контакта. Вы просто оставляете часть того угла который вы видите не более того. При всём уважении.. и кстати Delphi изнашивается ничуть не меньше чем Bosch . Скорее всего вы сравниваете с пьезо Bosch 115 серии, но заметьте у них и конструкции распылителей абсолютно разные. Отсюда различные проблемы при износе. Плюс ко всему у Delphi очень большой коридор по адаптациям, вследствие чего блок управления максимально долго их выравнивает (калибрует)в режиме эксплуатации автомобиля на разных режимах давления.
ARTImen писал(а): 13 июн 2020, 18:22 Вообще это у всех производителей форсунок без исключения
Вынужден согласится.Наверное только старые механические не имеют такой сложности.Не всем привычно просто,потому как ведутся разговоры всегда про один угол.А если два то уже проблемы :) ;-)
Форд Денсо 2,2-2,4 долго не получался,пока не нашел все......
Мне приносят всякие разные механические распылители на ремонт и грузовики и легковая серия и у всех по несколько углов. Не знаю насколько старые вы имеете в виду, но мне кажется так было всегда, хотя вполне вероятно что лет так 70 -80 назад где-то так и было..
Т.е у МАЗ,Камаз Е-0,Е-1 присутствует много углов в корпусе?АЗПИ любые не берем.
Точно сказать не могу нужно номер распылителя, я сравню делал такие или нет. Например каминс да... не один
Да и вообще. Пока не встречал ни одного распылителя с двумя углами ...
Ок.Найду выложу.
0433171679
0433172153
