Ну дак они и автомобильные не используют.У них рейл один стОит как моя мастерская
Начинаю собирать стенд CR.
master_disel
Тоже решил собрать стенд, а вот на каком насосе остановиться, пока не знаю. Подскажите пожалуйста, какой из имеющихся в наличии насосов лучше всего поставить, чтобы производительность побольше и давление повыше.
Двигатель 4 кв. Собираюсь докупить FLAGMAN-FULL
http://dieselland.ru/flagman-full-kompl ... mereniem-/
В наличии следующие ТНВД:
0445010010
0445010075
0445010096
0445010102
0445010105
0445010154
0445010181
A2C53344441 5WS40695 BK3Q-9B395-AD
A2C89782400
Буду очень признателен за хороший совет.
И если нужен частотный преобразователь, то какой лучше купить и где?
0445010010
0445010075
0445010096
0445010102
0445010105
0445010154
0445010181
A2C89782400
1. Очень хорошо будет если будет стоять частотник который будет управляться с платы. Будут сами меняться обороты. Удобно.Я бы поставил Шнайдер, какой штатно стоит. Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.. Чтоб потом не думать как его подружить.
Я себе стенд сделал на 220в. Никаких вопросов.
По насосу не скажу,надо узнать какой штатно стоит на Круизах. Если надо могу завтра сказать какой у меня.
Лучше насос грузовой группы, типа 0445020088 или ...78
Это если проверять по 4 форсунки одновременно и тем более грузовые
Если по 1, то любой насос из вашего наличия подойдет.
В стенде стоит Шнайдер. Завтра на работе посмотрю ссылку и пришлю кто продает.master_disel писал(а): 18 июн 2020, 21:18 И если нужен частотный преобразователь, то какой лучше купить и где?
На Сименсах есть ТННД или нет?
master_disel
Конечно надо, если бы не надо, не спрашивал.Petyanya писал(а): 18 июн 2020, 22:40 1. Очень хорошо будет если будет стоять частотник который будет управляться с платы. Будут сами меняться обороты. Удобно.Я бы поставил Шнайдер, какой штатно стоит. Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.. Чтоб потом не думать как его подружить.
Хотелось бы понять но частотнику, какой ставит у dieselland, чтобы программа Cascade нормально с ним работала.
И мне не совсем понятно, как программа отслеживает обороты двигателя? На двигателе стоит энкодер? Если да? то какой и где его купить, чтобы потом не столкнуться с проблемой.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Жду ссылку с нетерпениемNicon писал(а): 18 июн 2020, 22:50 Лучше насос грузовой группы, типа 0445020088 или ...78
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
не понял вопроса?
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
Сегодня прикупил кулачковую муфту для привода насоса. Выбор остановил вот на такой.
master_disel
Двигатель на 4 кв 1500 оборотов ждёт
Раньше, лет 10 назад это было вот так:
Валера45
Растем, потихоньку.
https://rs24.ru/product/632216 Преобразователь
master_disel
Да, к сожалению - потихоньку.
Мы строем планы, а жизнь вносит свои коррективы. Из-за ошибки врачей, ребёнок остался инвалидом и пришлось в своей жизни очень много поменять, даже город и страну, а это всегда сказывается в развитии и продвижение.
Вот мой регулятор заданного давления топлива,который также был сделан в 2008 году. В верху фактическое давление топлива, с левой стороны заданное, с правой скважность клапана. Не одна сотня форсунок была проверена на этой платке, которая паялась ночью на коленке с моим товарищем.
- VladDL
Частотный преобразователь Шнайдер 4 и 5,5 кВтmaster_disel писал(а): 19 июн 2020, 21:44 Хотелось бы понять но частотнику, какой ставит у dieselland, чтобы программа Cascade нормально с ним работала.
Энкодер ставить не надо.
master_disel
Если двигатель на 4 кв, частотника на 4 кв достаточно или лучше взять 5,5 кв. ?VladDL писал(а): 20 июн 2020, 11:40 Частотный преобразователь Шнайдер 4 и 5,5 кВт
У меня стоит 0 445 010 082. По частотнику, он с платой общается по витой паре, в тест плане заложены обороты для разных тестов свои, для одних 1000, для других 500. Плавный запуск, так же плавный стоп. Нет ударов при запуске как на как на Cr Jete.
Если уже брать, то Шнайдер ATV312HU40N4 и ATV320U40N4C именно такой как идет штатно, он праписан в программе. Подключил и работай, без танцев с бубнами как это всё подружить.
Положительный момент, выделяется меньше тепла, так как нет лишних оборотов.
Сколько форсунок одновременно катать планируется, от этого я думаю и нужно весь рассчёт делать. Я ставил 4кВт и 4 кВт, катаю 1 канал, работает не выше 2.7 .master_disel писал(а): 20 июн 2020, 12:46 Если двигатель на 4 кв, частотника на 4 кв достаточно или лучше взять 5,5 кв. ?
Отправлено спустя 16 минут 18 секунд:
Я первый свой проект надолго забросил именно из за этого. Не смог въехать как подключить частотник к китайской управляйке
Сейчас въехал как это делается и проблем в подключении вообще не вижу, принцип везде один, главное чтобы инструкция была и желательно на русском.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Настройка идет не на пульте частотника, а в программе на компьютере и дальнейшее управление по промышленному протоколу?
vedvit
Если есть место, то поставьте 5,5кВт ATV320U55N4C . Запас не помешает.master_disel писал(а): 20 июн 2020, 12:46 Если двигатель на 4 кв, частотника на 4 кв достаточно или лучше взять 5,5 кв. ?
Такая серия уже не производится
На Cr Jete есть частотник?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Поток СR-2 работает с любым П.Ч.По разному реализованно управление?
master_disel
Да кто его знает? Сейчас кажется, что и по одной устроит, а потом может быть, что и 4 будет мало. Время покажет, поэтому лучше рассчитывать на 4, чтобы не переделывать.Stas0878 писал(а): 20 июн 2020, 13:30 Сколько форсунок одновременно катать планируется, от этого я думаю и нужно весь рассчёт делать. Я ставил 4кВт и 4 кВт, катаю 1 канал, работает не выше 2.7 .
- VladDL
На модернизированные CR-Jet под ПО Cascade устанавливаем, но это уже будет стенд Triumf. В Триумфе, Круисе и CR-Test4E частотник обязателен.
Ну тогда зачем сравнивать оборудование с частотником и без такового?Ясно же изначально что без будет проигрывать.
И если 2,2 справляется с давлением до 2500,зачем этот огород из 4 ква и далее.В теме про 220 видео,все наглядно видно.
- СашаРУ
Для проверки 4х грузовых форсунок нужна производительность насоса и давление.tivalik6 писал(а): 20 июн 2020, 23:03 И если 2,2 справляется с давлением до 2500,зачем этот огород из 4 ква и далее.
У БОШ двигатели на EPS 815 15 и 18 киловатт. И EPS 708 наверное не менее 11 квт.
Так, что без мощности не куда. А мелкий стенд на 2.2 кВт - это для забавы.
