Восстановительный ремонт 0445118004
Texnik
Сообщение Texnik »
Восстановление клапанной группы 0445118004 BOSCH
https://www.youtube.com/watch?v=X6ycN_vsoZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohZns5mvA0E
Andrew
Сообщение Andrew »
А какая обратка была при таком износе? И был ли износ пина и седла?
Texnik
Сообщение Texnik »
Все обратки были 120 - 150. После ремонта 13 - 16
На этих инжекторах пин и седло изнашиваются не часто.
Сообщение борода »
А ДАВЛЕНИЕ на стенде проверочное для них вроде около 2000бар?
Texnik
Сообщение Texnik »
Поболее. :)
Andrew
Сообщение Andrew »
В основном 118 серия это cri3-25 с давлением 2500 бар
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Ждем станочек для торцевания распылителя.
Тереть по плите руки устают.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Texnik писал(а): 29 июн 2020, 13:13 На этих инжекторах пин и седло изнашиваются не часто.
Игорь, не очень понятно. Промыв со стороны распылителя?
Промыло во внутрь?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
У гайки распылителя 7 граней или мне показалось?
kuzmich_tdi
Сообщение kuzmich_tdi »
Автомобиль с этими форсунками уже поехал, полет нормальный.
дзержинск
Сообщение дзержинск »
kuzmich_tdi,
Так что то с форсунками делали?
Texnik
Сообщение Texnik »
Восстанавливали клапанную группу на всех 4х. Потом соответственно тестирование после ремонта. Форсунки достаточно ремонтопригодны, клапан имеет несколько иную конструкцию чем на предыдущих сериях 115 - 116 - 117
Andrew
Сообщение Andrew »
А ключ для гайки распилителя для этой форсунки свой?
дзержинск
Игорь, покажите ,если возможно, ещё раз(лучше на фото) где промывы?
Texnik
Сообщение Texnik »
Вот фото клапанной пластины и запорной втулки .
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Andrew писал(а): 03 июл 2020, 21:19 А ключ для гайки распилителя для этой форсунки свой?
Да, ключ свой.
дзержинск
Так получается,что перекрытие дроссель-жопа пина?
Andrew
Сообщение Andrew »
Изменение конструкции повлекло изменения поверхностей которые изнашиваються и судя что на 118 серии появилась повышенная обратка это изменение снизило ресурс форсунки
дзержинск
Андрей,так там есть как на 115,116,117 перекрытие? И оно не промывается? Так там (115,116,117)промывы что показаны не так сильно влияют на обратку на старых версиях. Брльше на наливы.
Andrew
Сообщение Andrew »
Мне 118 серия с повышенной обраткой не попадалась. Схема клапана
дзержинск
Спасибо Андрей. Вот и я про то. Те промывы что показали не должны влиять на обратку.
Texnik
Сообщение Texnik »
Коллега, как же не должно? Ещё как эти промывы будут влиять на обратку.
