Проблемы притирки клапана инжектора 110376
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
дзержинск писал(а): 07 июл 2020, 21:57 Vladimirmars81,
А что не так уважаемый? С тест планом? Поделитесь.
По наливам все ок!!!! А вот с обраткой очень странно, если это обратка прописана в соседней графе
Instagram @Vladimir.mars :victory:
дзержинск
Сообщение дзержинск »
И что не так?
Vladimirmars81
Сразу скажу я работаю на колбе работал на потоке некоторое время, поставишь галочки не там и все налив не тот,говорю так потому что знаю престраивал стенд под насосы на поток потом не поставил галочки в нужном месте и все, определили просто принёс парень форсу у него обратка одна у меня другая, нашли кружком пометил, что меня зацепило с vl без активации магнита согласен, возможно очень хорошо притерт клапан, но мульт не даст таких результатов на других режимах, пробовал все и притирать поверхность под клапаном в манах есть инструмент вытачивал сам, также правил поверхность под распылителем были случаи в моей практике, почему заципился за обратку потому как пришлось за ней наблюдать чтоб определить неисправность той или иной запчасти в форсунке потому как многие стенды кроме обратки на vl другой инфы дают.....
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Ну и сам же отвечаю на вопрос почему такая обратка температура жидкости в 2 раза меньше
Отправлено спустя 25 минут 24 секунды:
Да же больше скажу были случаи когда наш диагност приговаривал форсунку по сливу на холодную, а на прогретом стенде так как у нас условия по тест плану 42 градуса температура бака форса выдавала хорошие показатели по обратке, а на автомобиле она сливала в обратку причина бональная лопее кольцо рем комплекта, при долгом прогреве и проверке на стенде косяк выявляли, и такое бывало в практике
Никто не знает насколько правильно измеряет выложенная версия и какие фокусы можно еще на ней сделать.Vladimirmars81, у Вас ничего не видать.
Сообщение saab9-5 »
Ну почему же никто не знает? Вообще не очень правильно говорить за других. Вы должны были написать "Я не знаю правильно ли..."
Vladimirmars81, Вы правильно заметили, до версии .74 у Потока были разночтения в измерении обратки на разной частоте импульсов, сейчас все приведено к одному знаменателю, никаких галочек никуда не надо ставить, принцип измерения обратки как у Бош.
slay
Сообщение slay »
saab9-5 писал(а): 07 июл 2020, 18:26 Восстановление, Причем может быть по несколько раз. Это наша Скорая Помощь.
Я просто для себя смотрю с какой обраткой выпускают восстановленные форсы.
Vladimirmars81
saab9-5,
tivalik6 писал(а): 08 июл 2020, 08:15 Никто не знает насколько правильно измеряет выложенная версия и какие фокусы можно еще на ней сделать.Vladimirmars81, у Вас ничего не видать.
это скриншот предыдущего фото
НаписАть за других что нет проблем правильно?Пишите тогда что у Вас нет проблем. Выложить как подтверждение версию не доступную простым пользователям.И я Вам опять что то должен?
дзержинск
А почему 74 версия не доступна?
Сообщение saab9-5 »
tivalik6 писал(а): 08 июл 2020, 13:22 И я Вам опять что то должен?
Вы ни с кем меня не путаете? Коллега, на всякий случай, вы ничего мне должны, как впрочем и я вам.
tivalik6 писал(а): 08 июл 2020, 13:22 НаписАть за других что нет проблем правильно?
За каких других??? Любой другой человек увидев данный скрин сделал бы следующие выводы:
1 - раз скрин с Потока, значит у Потока с проверкой форсунки нет проблем.
2 - раз данный пользователь пишет, что после восстановления - значит у того кто восстанавливал проблем с форсункой нет.
Восстановление и сборка моя, проверка Потока. Отсюда вывод - у меня и у Потока проблем нет с этой форсункой.
tivalik6 писал(а): 08 июл 2020, 13:22 Выложить как подтверждение версию не доступную простым пользователям
Прошивка .74 доступна для скачивания на сайте уже как неделю. На ней я сейчас и работаю.
saab9-5 писал(а): 08 июл 2020, 09:44 Вы должны были написать
Как вижу ситуацию так и пишу.У Вас может быть совсем другое виденее.
saab9-5 писал(а): 08 июл 2020, 14:22 Прошивка .74 доступна для скачивания на сайте уже как неделю. На ней я сейчас и работаю.
Как это влияет на скрин?Расшифруйте.
Сообщение saab9-5 »
tivalik6 писал(а): 09 июл 2020, 11:42 Как вижу ситуацию так и пишу
Все что касается только вас - тогда конечно да. Если ваши высказывания касаются кого-то другого - тогда нет. И это не приглашение к дискуссии - это правило. И форума, да и в целом по жизни.
По второму пункту, по просьбе расшифровать скрин, не совсем понял. Если можно перефразируйте вопрос.
