F01M101223 клапан перепускной на ТНВД
Dimon 31
Сообщение Dimon 31 »
Здравствуйте. Какое давление должен держать перепускной клапан на ТНВД,и как его проверить?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Клапан на авто сбрасывает давление в обратку,зажимаешь обратку авто запускается. Плунжера на ТНВД поставил новые,насос 0445010157
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Похоже забита сеточка под впускным штуцером.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Dimon 31 писал(а): 08 авг 2020, 14:44 Какое давление должен держать перепускной клапан на ТНВД,и как его проверить?
3.5 -4 бар, бывает и больше. Проверяется манометром через приспособление вставленное вместо дозатора тнвд.
Dimon 31
Как достать сеточку из под впускного штуцера?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Там нужен наверно спец съёмник или обратный молоток,штуцер конусный?
Валера45
А её не надо доставать, можно продуть воздухом или промыть в обратную сторону.
Volodimir64
Для начала крючек, наподобие как раньше бабушки вязали
