Плавают обороты.
Saulin
- Интересующийся
Плавают обороты.
Всем доброго времени суток. Купил nissan terrano regulus, со временем появилась проблема начали плавать обороты, порой включаешь передачу обороты падают до нуля и глохнет, на перекрёстках дёргает. менял фильтра чистил топливную систему не помогает, делал диагностику выдаёт 21 код. Подскажите кто знает из-за чего это происходит. За ранее спасибо.
Anatoliy
Плавают обороты.
Это неисправность первичной цепи системы зажигания. В катушках встроен коммутатор, вот в нем и проблема. В сети есть эталонная осциллограмма. Вычислить неисправную или даже неисправные можно только осциллографом и только по анализу в первичной цепи.
Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
Примерно вот так.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Примерно вот так.
