насос денсо 22100-30050 тестплан
Доброго всем дня! Поделитесь если можно проверочным тестом на насос Денсо 22100-30050. И желательно с параметрами проверки подкачки! ПЛЗ.!
Павел-Ф
подскажите какой у вас стенд мне это надо знать для того в чтобы понять каком формате дать тест план
стенд малоярославский с прямым приводом 7.5 кВт блок управления Поток 2
Павел-Ф
У МЕНЯ ЕСТ ВОТ ТАКОЙ
Drozdock
Достаточно посмотреть производительность без нагрузки и с ней. Разница не больше 10%. А вообще давно их не катаю. Его можно отдефектовать разобрав не части. Будет быстрее и точнее.
вопрос в том что проблема возможно и не в насосе! Просто клиент поторопился снять
Отправлено спустя 23 минуты 50 секунд:
спасибо Павел-ф, в понедельник попробую!
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
а данные по подкачке у кого нибудь есть?
Петя это Шим на клапан давления?
Павел-Ф, а именно на 22100-30050 теста в ESI нет?
- Mechanic15
Попробую за Павла ответить. Тест-планов в ESI нет по-определению. Все тест-планы в ТестДате, но у Боша по Денсо тест-планов не может быть официально. Можно посмотреть в интернете на www.refdat.net, правда тест-планы там платные, ибо у Боша бесплатного нет ничего.
tappet
если нет тплана,то есть золотое правило,суммируется пролив через все форсунки и дается запас 10-20%,остальные режимы подобрать не составляет труда
Mechanic15, Это и есть тест план правильного насоса с refdat
- Mechanic15
А что есть "правильный" тест-план? Вы у меня спрашиваете, как у работника refdat?
в принципе по этому тестплану сегодня откатал - все совпало, только тест EFFICIENS прошел по самой верхней границе тестплана. Давление подкачки 5 бар
