Да. я себе приготовил такое. Доделать чёт лениво пока. Может рабочий цилиндр изменю.
Дык оно электричеством тянет,а пневмо то что делает?
Поджимает сверху немного, чтобы повторяемость точная была. У Димеда тоже есть.
Во как
Никогда ни у кого не видел.Для АН еще как то понимаю,что б повторяемость была давить одинакого,но для АНЕ.....Спасибо.
Например:
tivalik6 писал(а): 08 сен 2020, 23:29 Во какНикогда ни у кого не видел.Для АН еще как то понимаю,что б повторяемость была давить одинакого,но для АНЕ.....Спасибо.
murmansk
Так сколько давление подпора должно быть ?
У Боша оно разное для разных типов форсунок. На грузовых 1,6 на легковых 0,7 бар обычно
Но только оно не наглухо заперто, а на подводящей трубке индикаторной головы имеется жиклер.
по-моему (если не ошибаюсь) на этом приспособлении при помощи пневматики происходит непосредственно нажим на индикатор через рычаг, а не подпор. Правда я могу ошибаться
Ну да.
дзержинск
А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
murmansk
Почему он должен не пройти?
- Viktoor92
Странное рассуждение...а если свет отключат - пойдем костры жечь?дзержинск писал(а): 11 сен 2020, 23:31 А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
везде должен быть здравый смысл! Ведь так!?
Мы же не кассиры в «дикси» на кассе...
Шайбу поменяемдзержинск писал(а): 11 сен 2020, 23:31 А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
Вано
Вот интересно много раз скрывал 110 и попадались без стальной обечайки!Я не думаю что это из за не правильного ремонта думаю что этим DNH типа регулируют?!soon писал(а): 05 сен 2020, 20:50 Довольно часто стали попадаться следствия неправильной установки. То есть без стальной обечайки.
А менее изощренных способов нет разве?Вано писал(а): 18 сен 2020, 19:07 Вот интересно много раз скрывал 110 и попадались без стальной обечайки!Я не думаю что это из за не правильного ремонта думаю что этим DNH типа регулируют?!
Возникло несколько вопросов по притирке. похоже эта тема коснулась меня раньше чем я думал.
Попался комплект форсунок с тёртыми клапанами и у меня возник вопрос, можно ли перетирать ранее притёртые клапана? На сколько глубоко можно тереть? Как контролировать глубину (замер головкой от шарика или от пина шарика)? И вообще есть ли смысл перетирать уже тёртые кем то клапана? Я понимаю, что лучше поставить новые и забыть, но мне интересно это с технической точки. Хочу "потренироваться на кошках".
А почему нет?Бывает приходится почти сразу после китайской "шкуродерки".
Тереть мона пока тело позволяет.Правда чем дальше тем больше с шайбами проблема,но при наличии плоскошлифа нет проблем...Еще один момент шток!!!Он то же не вечный....
Зачем контролировать глубину?
Я вижу ровный блестящий конус без набоев и промывов, регулирую в нули все размеры, ставлю на стенд, и обратка 300, ставлю другой клапан не тёртый но отбуцканый, со своего буса, собираю с теми же шайбами, ставлю на стенд и форсунка хоть и криво но работает, вот я и подумал
Что то не так,может угол?Так не бываетStas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 Я вижу ровный блестящий конус без набоев и промывов, регулирую в нули все размеры, ставлю на стенд, и обратка 300
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
В оптику смотришь или электронный?
