Реставрация распылителей АЗПИ
ГУСЬ-ХРУСТ
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Вчера был на выставке в ВВЦ в Москве, встречался с представителями завода АЗПИ . Задал им вопрос, что делать с бракованными распылителями которые ссут. Ответ был очень хитрым - "Вы с кем работаете, с Топ Системами? Пишите прокламацию на каждый распылитель и отправляйте в Барнаул к дилеру.Ответ однозначно будет один. Вы не убрали консервант." Нужно ехать во Владимир бензин,время, отправлять за свой счет в Барнаул там мне их притрут и вышлют за мой же счет. И эти распылители будут золотые. Спросил, а притиры отдельно можете продать? - на что мне категорично сказали нет . За углом на выставке находились Дизелинг. Я объяснил всю ситуацию, вы же делаете притиры спросил их, для распылителей пьезо. "Может вам освоить притиры на распылители МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, СМД ?" Поговорил с Александром сказал что все не так плачевно . Повезу в Смоленск новые распылители и по ним будут делать притиры.
А в чем проблема самому притир изготовить?
Так у них где проблема-в корпусе или игле?
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
По мне если новый брак то проще вернуть.
Иногда терки не помогают.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Может там несоосность направляющей в корпусе и иглы, замаешься тереть. :) Вернуть все таки лучше, если конечно такое возможно.
Serrega
Сообщение Serrega »
Валера45 писал(а): 28 авг 2019, 17:57 Может там несоосность направляющей в корпусе и иглы, замаешься тереть. :) Вернуть все таки лучше, если конечно такое возможно.
В точку, это частая проблема у азпи.
Vadim
Сообщение Vadim »
С азпи работаем много и долго проблем никаких, да бывает мягкая отсечка но это в норме.Лить новый распылитель может не только из за консерванта но из за обжатой головка стендовой трубки и забитого щелевого фильтра форсунки.
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Vadim,
Vadim писал(а): 29 авг 2019, 10:20 Лить новый распылитель может из за обжатой головка стендовой трубки и забитого щелевого фильтра форсунки
/ Поясните как все связано?
Motordiesel2
Если у кого нет или надо четкую отсечку. То готов сделать данный распылитель.
Доставка в Барнаул ваша.
SERGIO90
Сообщение SERGIO90 »
Мы сотнями ставим их, берём напрямую с завода - по отсечке забраковали 2 распылителя за 7 лет, по плотности 1, и по расхождению количества отверстий 4 или 5.
Промываем в обычной чистой солярке, буквально 2-3 движения иглой и всё работает без вопросов.
Может проблема в вашем форсуночной стенде? Из-за малого диаметра или изношенного плунжера бывают такие вопросы, особенно по ступенчатым мерсовским.
П.с. У нас классический однорукий моторпал.
Serrega
Сообщение Serrega »
Я купил недавно комплект 134 s999 и из 8 штук отсечки вообще нет на двух, а на остальных отсечка как на "дохлом" распылителе.
tappet
Сообщение tappet »
на конференции дизель сервисов, представители Боша показали слайд где был анализ 123 форсы азпи, дикий ужас , что они лепят, распылители это цветочки, там системный подход хромает
Vadim
Сообщение Vadim »
Отсечка зависит от группы дребезжания на многих распылителях ее нет а они работают,например mercedes на камазе
По обжатой трубке физику процесса не скажу. Установлено эксперементально
ГУСЬ-ХРУСТ
Vadim писал(а): 29 авг 2019, 10:20 С азпи работаем много и долго проблем никаких, да бывает мягкая отсечка но это в норме.Лить новый распылитель может не только из за консерванта но из за обжатой головка стендовой трубки и забитого щелевого фильтра форсунки.
Вот парадокс берем новые распылители в упаковке по 5 шт все льют и промываем и ультра звук все в никак .Беру другую упаковку даже не вынимаю иглу сразу ставлю , вся упаковка супер.Я вспоминаю когда пошел на завод Швеймаш работать на лето мне было 13,5 лет на фрезерный станок поставили кулачок делать так мы брак в низ прятали а сверху хорошие .
Nicon
Сообщение Nicon »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 07 сен 2019, 10:18 Вот парадокс берем новые распылители в упаковке по 5 шт все льют и промываем и ультра звук все в никак .Беру другую упаковку даже не вынимаю иглу сразу ставлю , вся упаковка супер.
Что делаете со льющими распылителями? Проблем с возвратом или обменом нет?
bizon
Сообщение bizon »
А также из-за перетянутой гайки распылителя.
ГУСЬ-ХРУСТ
bizon, Так выбора нету .С Ярославлем работать проблематично . Вопрос стоит в том ставишь другой и все отлично ставлю распылитель который забраковал на другую форсунку и опять задница.И вот такая пиз***пляска очень часто встречается. Игла на место не коректно встает.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
В чем именно проблема с Ярославлем ?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tappet писал(а): 01 сен 2019, 13:04 на конференции дизель сервисов, представители Боша показали слайд где был анализ 123 форсы азпи, дикий ужас , что они лепят, распылители это цветочки, там системный подход хромает
А подробнее?
Вернуться в «Реставрация прецизионных деталей элементов топливных систем»
