BMW e60 или х5 euro4 с форсунками 0445110216 или 219 ,212 белый или синий дым на холодном
Вано
Много случаев когда эти машины дымят утром а при прогреве сразу теряют дым!Несмотря на то что камера сгорания прогревается т.е. реле накала и свечи исправный!Еще один момент ставишь на эти машины 0445110131 форсунки и дыма больше нет)
Такого не встречал. ОБычно наоборот пытаются поставить вместо 131 216, типа 131 поршня палят. Ещё момент 131 Е3 216 Е4. Почему не знаю.
Crifix
E60 стал стандартным с 131 в 2003 году.
Возможно, это соответствует дублю 131.
Вааще не понял что вы хотели сказать?
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
Могу добавить по теме. И те и другие кодируемые. Никто и я в том числе даже и не думаю этим заниматься (кодировать эти форсунки), пока не случается как в начале темы. ещё расход при замене форсунок падает через километров надцать в норму,при замене или ремонте этих форсунок, т.е эти блоки умные (ЭБУ в смысле).
Вано
Поршень сгорает когда форсунки 131 в обратках гоняют много и у них VE 4-5 раза больше чем норма!У этих машин в баке насос,с низу на поле насос и тнвд короче пока из ресурса форсунки не выжмет до конца не замечает водитель ничего не чувствует!Хотя б мб w211 взять если форсунки до такой степени на машине сразу чувствуешь!Поздно заводится дымит и т.д.!Что касается стандартов евро 3 и 4 то именно потому и поставили 216 вместо 131 производительность форсунок разные!Petyanya писал(а): 19 сен 2020, 14:26 Такого не встречал. ОБычно наоборот пытаются поставить вместо 131 216, типа 131 поршня палят. Ещё момент 131 Е3 216 Е4. Почему не знаю.
Crifix
Не возможно (я так не думаю), что с установкой несовместимых форсунок машина будет ехать лучше.
По моему опыту работы с BMW, дым всегда выходит при установке несовместимых форсунок, возможно, не много дыма, а при нажатии на акселератор.
Форсунки плохие или есть другая проблема, но решение - не устанавливать форсунки от другого двигателя (литые поршневые).
Вано
Согласен не ездит так как на своих)Из практики скажу были случай когда 131(евро3) были поставленый на евро4(216) и клиент почувствовал что тяга не та!Но дыма не было)Лично опять из моей практики когда M57 с форсунками 212,216,219 дымили на холодном(утром)Когда проверял форсунки у всех занижен LL!Даже на стенде не надо ставить проверяешь на ручном тестере(симуляторе) и сразу понимаешь что поздний открытие!Бывало так что после прогрева все боле менее ок!Машине хватает но прогретом дыма больше нет!Crifix писал(а): 22 сен 2020, 01:12 Не возможно (я так не думаю), что с установкой несовместимых форсунок машина будет ехать лучше.
И вообще не только на бмв и на мб пьеза тоже были случай с 116 что был белый дым на холодном а при проверке форсунок тоже самое)Кто сможет обьяснить ситуацию и принцип почему так?
БмВисты народ странный и особенный. Форсунки они делают очень редко, когда уже совсем кирдык. В основном б/у ставят. Это я к тому что при номинале AHE 0.04 в 90% вижу 0,55-0,65. При этом VL в недоливе, а обратка чуть-чуть подвышена. О чём это говорит? что пробег более 500 т.км на европейской дизельке, на нашей уже давно клапана розочкой пошли бы. У нас так. Соответсвенно быстродействие снижено, предвпрыски занижены. холостой ниже минимума. И чего бы её утром не дымануть?
кстати посмотрел 131 и 216 действительно наливы разные. Прикольно. Может надо при замене блок перешивать?
