120123 внезапно - проблема с обратками
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Принесли 7 штук.
На входе - задран VL и на некоторых повышены обратки при работе. При разборке причем - наклеп на клапанах небольшой и ровный.
Замена распылителей (АЗПИ), у которых обратки были не в допуске - замена клапанов (Бош) + шариков + башмаков.
Корпуса на наждачке шоркал.
И на выходе имею картину: на LT все по красоте, как новые. Но как только VL - обратка У ВСЕХ, кроме одной (которая и на входе была норм) - либо по верху, либо с хорошим превышением. И с VL ровно та же фигня, что была и со старыми распылителями.
То есть комплект стал даже хуже, чем был, когда его принесли...
Наливы, допустим, подкорректирую. А вот в чем причина завышенных обраток - я в затруднении... Не раз бывало, что какая-то одна форсунка из комплекта выглядела некрасиво, но, скрепя сердце, можно было отдавать. А тут - массово одна и та же картина.
Может, подскажете, куда копать?
Стенд 708
diezzell
Сообщение diezzell »
копать в сторону распылителей АЗПИ
Скобарь
Сообщение Скобарь »
diezzell писал(а): 25 сен 2020, 11:39 копать в сторону распылителей АЗПИ
Может быть, но!
Ранее были собраны на распылителях из той же партии
slay
Сообщение slay »
Была похожая ситуация 123 форсунка, автобус - китаец. Установили клапан и распылитель Бош, обратка больше сорока. Долго искали и понял что корпуса продавлены распылителями. Поставили старый и обратка упала. Потерли привалочную плоскость и все встало на место.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
slay писал(а): 25 сен 2020, 13:59 Была похожая ситуация 123 форсунка, автобус - китаец. Установили клапан и распылитель Бош, обратка больше сорока. Долго искали и понял что корпуса продавлены распылителями. Поставили старый и обратка упала. Потерли привалочную плоскость и все встало на место.
Это я всегда делаю сразу при разборке. Особенно когда есть потемнения от протечек на корпусе.
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Гайка пылителя новая?
diezzell
Скобарь писал(а): 25 сен 2020, 12:45 Может быть, но!
Дают осечку- примерно 50 на 50. Поставьте бош и проблема решится
Nicon
Сообщение Nicon »
diezzell писал(а): 25 сен 2020, 21:50 Дают осечку- примерно 50 на 50
https://www.youtube.com/watch?v=JNfs1JZMVLk
Artemka
Сообщение Artemka »
Были в ремонте 120304. что только не делали и не меняли, обратка была заоблачная.Вопрос решил только после замены корпуса.Другой корпус на все старые потраха.И все заработало и полетело. :)
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Скобарь писал(а): 25 сен 2020, 11:04 Корпуса на наждачке шоркал.
Может в этом проблема?
disi
Сообщение disi »
На наждачке нельзя, заваливает края. Только на плите, с мелкой алмазной пастой на финише.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
disi писал(а): 28 сен 2020, 08:16 На наждачке нельзя, заваливает края. Только на плите, с мелкой алмазной пастой на финише.
Распылитель все равно садится не по всей плоскости корпуса. Остается ободок.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Да, с АЗПИшными распылителями, по крайней мере на 123 - теперь уже не советую связываться.
Может, с партией не повезло. Брака 2/3.... Часть текут из носиков, у других VL космический.
На 153, 218, 110376 при том горя с ними пока не знал.
На Денсо ихние распылители пробовал так же ставить - не понравилась картина по наливам, хотя тест прошли.
diezzell
Могу посоветовать всем вообще не связываться с этими распылителями для всех серий. Перепобовал целую гору и могу утверждать- как для 110, так и для 120 серии на данный момент полное г
Обьясните,что кроме цены заставляет ставить эту продукцию?Несколько раз ставил и механика и СR не понравилось вообще.Кстати, очень много раз касалось и обсуждалось на форуме. :)
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Цена + импортозамещение + возврат брака без разговоров + лично у меня проблемы возникли только на 120123.
На механические 0432191242 - с начала года только АЗПИ ставим и радуемся, ибо с Бошом замонались - по нему ровно такая же картина: текут через одного.
Цена + импортозамещение = Деньги клиента,последнее время стараюсь не экономить.
+ возврат брака без разговоров= Вам везет,у нас их только в коробочку складывать.Либо заказ ,наряд,эксперт,может быть пересыл туда обратно и т.д.....гемор короче.
На механические 0432191242-отдельная тема, даже приближатся не охота. :)
Р.С У меня так же нет проблем с Бошем как с возвратом так и с показателями. ;-)
diezzell
Скобарь писал(а): 04 окт 2020, 11:25 ибо с Бошом замонались - по нему ровно такая же картина: текут через одного.
Странно! С бошом никаких проблем кроме цены не испытываю!
