Нужен совет по форсунке 0445115052
Crifix
0445115052
Mishenko,
Фото иглы слишком обработано, при этом недостатке металла дизелем, то есть всегда будет избыток LL и VE.
Ты в этом уверенIvelin писал(а): 26 сен 2020, 23:16 Не могу сказать за других кто как делает , но я сношу все кромки в ноль
Mishenko
0445115052
я писал об этом когда зашел разговор о нескольких углах в корпусе, и так же я писал что использую притиры этого производителя и пока особух проблем не испытывал, даже докупили эльборовый, тока как его править в случае чего? и на первом фото у вас очень хороший корпус, по сравнению с тем что у меня на 052
Думаю если что, то могу помочь с этим...
Ivelin
ARTIman, етот цитат из ответа soon.
Но если тьй заметил неточности при притирка корпуса, пожалуийста буду радь узнать и изправить.
Опит у меня менше.
Эльборовый притир использую в очень тяжелых случаях когда есть наклёп метала от стружки и после него прохожу мягким так как после него обработка чище чем после эльбора . По поводу правки эльбора . Вы его вначале убейте
Просто если блестит то не значит что все углы снесены... зависит от просадки в корпусе. Практически от любого притира с углом +/- похожими при обработке будет блестеть вся поверхность. Чем больше просадка, тем больше изменяется профиль углов при притирке. При незначительном износе притир берет в одной точке. Остальная площадь банально чистится вращением пасты под иглой (как в миксере). Иногда из-за блеска не видно просадки, хотя она есть. Порой при ближайшем рассмотрении после обработки другого угла наклеп металла слетает с просадки и "маскировка" исщезает обнажая вновь дефект.
Ivelin
ARTIman, задумался и понял что надо
написать ; Визуално чуть чуть вьйше .....
Артем про кромки это моя цитата . Я знаю , что твой авторитет в понимание восстановления распылителей неоспорим , но в этом не соглашусь . Когда мы начинали этим заниматься я распилил и перемерил два новых корпуса , так как старые корпуса особой информации не дали и промерить угол толком не получилось . Также пересмотрел много тематического материала по проектированию распылителей . Да и логически нет особого смысла городить внутри два угла из-за сложности контроля , так как сделать это на игле так как этот проще при производстве . Но даже если он и есть у меня получается неплохо и не требует регулировки шайбы распылителя так как наливы все идут в середину подач .
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Это контролировать не сложно , так как это видно по притиру которым идет обработка , то есть равномерности износа его рабочей плоскости . Если у нас будут ступенька в каком либо месте это будет видно .Если будет время распилю корпус после обработки .ARTImen писал(а): 27 сен 2020, 20:15 Просто если блестит то не значит что все углы снесены... зависит от просадки в корпусе.
0445115052
Мне почему то думается, что это как на конус клапана смотреть-можно в электронный,а можно в хорошую оптику.Результат будет явно разный.
tivalik6, согласен. В оптику блеск виден, а в электронный как будто наждачкой 120 прошлись...
Саш 115 иголка Так устроена, что даже при неправильном касании (не на запорном пояске) за счёт лазерных насечек которые, насколько я понял, нужны для рассеивания гидравлических ударов при запирании иглы возможно появление излишней дозы топлива. Эта доза может обманчиво выдать желаемое за действительное. Я абсолютно не пытаюсь как-то что-то кому-то доказать, и не выставляю свои действия за аксиома. Я всего лишь хочу сказать , что когда форсунка прошла стенд и получила код, то то совсем не значит что она работает как надо и будет работать на машине хорошо! Разве мало примеров по разным форумам :
- Форсунка получила код, но мотор работает с перебоями!
Неужели после прогона по стенду несколько раз и получении кода никто ради интереса не разбирал форсунку и не оценивал отпечатки на игле и на корпусе (точки касания и их ширину, почему касается тут а не там, и что предпринять чтобы это не повторить?) А главное как сделать карту обработки чтобы практически безошибочно выполнять операцию нное количество раз без особых проблем.
- А зачем? скажут многие, есть же код....
Почему у многих ничего не получается, Если получается то это ненадолго. Мне интересно как все дают гарантию полгода на ремонт. Почему так мало? Что такое полгода для легкового автомобиля? Да он даже масло может не поменять в моторе за это время. Или это связано с неуверенностью в своей работе? Да у меня тоже не всегда всё получается, я не идеален как и многие здесь присутствующие, если не все. Просто я всегда считал и считаю что к своей работе нужно относиться ответственно, а не лишь бы срубить одномоментно бабла ,а потом трава не расти. Докопаться до истины это результат любой работы то есть финал которого нужно достичь. А если застрять на середине, то это и есть недоделки которые постоянно возвращаются. Лучше рассказать человеку что восстановлению не подлежит чем пытаться переубедить его и себя в обратном.
Артем с этим я с тобой полностью согласен. Но сужу по опыту своей работы . К примеру я переодически делаю распылители для коллег из разных городов Беларуси. Просто многим не совсем выгодно покупать оборудование если поток работы не высокий . Проще заплатить за ремонт распылителя и при этом получить деньги за ремонт форсунок . При таком раскладе я должен быть уверенным в свой работе на 100%. Недавно делал форсунки для мерса 6 штук . Получилось так , что пришлось и сборку делать с кодировкой . И представь если бы был косяк или какой либо треск при разгоне . Да клиент бы достал мастера а мастер меняARTImen писал(а): 28 сен 2020, 00:34 что когда форсунка прошла стенд и получила код, то то совсем не значит что она работает как надо и будет работать на машине хорошо!
Про что и разговор. Купив Рояль пианистом не станешь....
Mishenko
0445115052
я талантливый
я тоже так считаю, но есть люди , которые живут одним днем и без зазрения совести ставят китайские пластилиновые клапана. Сначала не мог понять , почему ISA не запускается на форсунке, недавно разобрался, завтра скину фото пластилинового пина, думаю будет ясно, и это не первая такая машина, мне кажется, что в одном месте делалисьARTImen писал(а): 28 сен 2020, 00:34 Просто я всегда считал и считаю что к своей работе нужно относиться ответственно, а не лишь бы срубить одномоментно бабла ,а потом трава не расти.
Mishenko
С вашей точки зрения это для какой серии пьезо?
0445115052
Когда понял как надо на Форд Транзит делать,то сделал нечто подобное.ARTImen писал(а): 28 сен 2020, 00:34 А главное как сделать карту обработки чтобы практически безошибочно выполнять операцию нное количество раз без особых проблем.
Универсальный
tivalik6 писал(а): 29 сен 2020, 17:46 Когда понял как надо на Форд Транзит делать,то сделал нечто подобное.Карта проточки Форд Транзит .jpg
Универсальный![]()
Mishenko
ARTImen, это то , что стало с китайским пином в 116 035, по ISA вообще не запускается, его при работе расплющило насколько я понял
