Восстановления клапана форсунки cri2-16M2
Andrew
Сообщение Andrew »
Провел исптаныя новой призмы сделанной по моим чертежам в Могилеве. Теперь при обработки клапана биения отсутствуют. https://www.youtube.com/watch?v=QmlYDE- ... ture=share
Damir
Re: Восстановления клапана форсунки cri2-16M2
Сообщение Damir »
Что за камень применяете? Зерно?
Можно ли купить такой?
Andrew
Сообщение Andrew »
Камень советский електрокорунд белый 5П
Damir
Сообщение Damir »
спасибо. это мягкий?
Andrew
Сообщение Andrew »
СМ
Damir
Сообщение Damir »
А для игл такой же камень применяете? Или мягче?
Я про то что не сгорит кончик иглы нм СМ?
Damir
Сообщение Damir »
Andrew писал(а): 17 фев 2019, 19:46 Провел исптаныя новой призмы сделанной по моим чертежам в Могилеве. Теперь при обработки клапана биения отсутствуют.
Покупаю станок GR-7300 у дилера.
Хочу у вас спросить можно такую призму как у вас установить на станок GR ?
И можно ли камнем средней мягкости СМ работать с иглами распылителей? Не будут кончики распылителей гореть?
Сейчас идет разработка аналогичной призмы для работы с данным клапаном. Думаю в течении месяца она будет в продаже . По поводу камня пока точно сказать не могу , но думаю при таких подачах гореть не будет.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Andrew писал(а): 17 фев 2019, 19:46 Теперь при обработки клапана биения отсутствуют.
А есть смысл этот клапан восстанавливать?
Правда таких форсунок не попадалось пока...
Andrew
Сообщение Andrew »
Пока нет оригинала от Боша смысл есть
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Andrew писал(а): 20 фев 2019, 14:22 Пока нет оригинала от Боша смысл есть
А какие вообще есть запчасти на этого "зверя" ?
Или ничего нет?
Я пока не видел ничего.
Nicon
Сообщение Nicon »
А можете номер всей форсунки написать?
Их около 12-14 от 0445110315 до 0445110813.
