Скрытое повреждение поставки форсунки Delpfi D20dt
Kola
Сообщение Kola »
Автомобиль работает то ровно то не ровно, блок управление ругается, ошибка 1254 — давление в магистрали, диапазон/производительность.
Решается заменой поставки и желательно распылителя.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Kola писал(а): 04 ноя 2020, 10:03 Решается заменой поставки и желательно распылителя.
А еще можно прошлифовать сопрягаемые плоскости или просто притереть на плите.
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
А пины из проставки пробовали выбить?У меня не получилось.
Kola
Сообщение Kola »
Пины выбивать незачем, тут всё просто, протираеш обезжириваеш, и выкидывает эту деталь как можно дальше, на её место ставиш новую.
Kola
Сообщение Kola »
Такая неисправность выевляется путём снятия шлана обратки с форсунки, не смотря на то что в форсунку установлен новый мультипликатор, из обратки всё равно льёт.
