Вопрос по Denso 095000-0760
slay
Предистория. Автомобиль Хино 300 , троит, диагностика выявляет 4 форсунку. Клиент покупает новую, ставит, троит( 4 цилиндр) Везет 4 форсунки на диагностику(файл прикрепил) ему говорят все рабочее. Машина троит.
Приезжает ко мне вижу: машина троит, на холодную белый дым, форсунки: индуктивность старых 4х 0,71 новая 1,005, код у старых начинается 40FD у новой B7DA. Тест плана в Потоке на эту форсунку нет, прогнал по соседнему: 4 старых подачи одинаковые, 1 новая подачи занижены( не критично).
Вопрос: Новая форсунка подходит на этот авто? Может ли она корректно работать с такой индуктивностью?
Volodimir64
Холостой в 2 раза, предвпрыск в 3. Это не критично? При чём здесь индуктивность? Номер родных форсунок? Тест план Димедовский. не Потоковский. Одна новая форсунка не решение проблем. Первичная диагностика на авто что говорит?
Здравствуйте! Отправьте обратно на диагностику . Скорее всего механическая неисправность ДВС
Alexey479
Здравствуйте. В коде коррекции инжектора, два первых символа означает ключ. Как вы написали "40FD" , значит "40" ваш ключ и инжектор туда ставить с таким же ключом. В данном случае, проверить бы компрессию двигателя и старый инжектор, прежде чем покупать новый.
Здравствуйте! Где можно почитать про образование самого кода и этот ключ? Видимо эти первые две цифры позволяют или нет продолжать записывать сам код в ЭБУ. Иначе он его не примет. Верно понимаю?Alexey479 писал(а): 08 ноя 2020, 00:30 значит "40" ваш ключ и инжектор туда ставить с таким же ключом.
Отправлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Обратил внимание при прописке форсунок течстримом , что коды предлагает диагноза вводить по два символа. Тоесть конкретная величина налива в заданной точке кодируется в два символа ? Либо же в эти два символа закодирован импульс для активирования самой форсунки в эти "ворота" при этом давлении ? Помнится В. А. Кузаков много лет назад собирал на форуме коды с разных форсунок . Наверное вычислить математику кодирования. Тема очень интересная , если это понимать , то наверное можно корректировать работу ДВС в тех режимах , где это можно увидеть и услышать.( LE, VE). Особенно актуально на тех авто, где нет обучения малым впрыска , особенно актуально при ремонте форсунок , когда остаются старые распылители. И наверняка принцип или математика кодирования строится по разному на различных брендам. Это наверное инфа из ряда коммерческой ...
Расшифровка кода Денсо выглядит вот такslay писал(а): 07 ноя 2020, 15:39 конкретная величина налива в заданной точке кодируется в два символа ? Либо же в эти два символа закодирован импульс для активирования самой форсунки в эти "ворота" при этом давлении ?
/-75/-65/-5/-23/-26/+1/-18/-3/-23/-29/0/0/
И это - поправки к длительности импульса
slay
1. Для того чтобы мотор троил - Не критично, сейчас не обсуждаем общую работу форсунки, только ХХ. 2. По индуктивности определяем ход. На новой он отличается.3. Номер родных форсунок указан в теме сообщения. У новой тот же номер.4. Если не работает форсунка, почему ее замена не решение проблемы? Я на авто диагностику не делал, нечем подключиться к нему.Volodimir64 писал(а): 07 ноя 2020, 16:38 Холостой в 2 раза, предвпрыск в 3. Это не критично? При чём здесь индуктивность? Номер родных форсунок? Тест план Димедовский. не Потоковский. Одна новая форсунка не решение проблем. Первичная диагностика на авто что говорит?
Склоняюсь к этой версии, в понедельник будем измерять компрессию.Олег Мастер писал(а): 07 ноя 2020, 18:58 Здравствуйте! Отправьте обратно на диагностику . Скорее всего механическая неисправность ДВС
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Это означает что новая форсунка, с кодом B7DA, не должна устанавливаться на этот мотор? И не может быть прописана в ЭБУ? Я правильно понимаю?Alexey479 писал(а): 08 ноя 2020, 00:30 Здравствуйте. В коде коррекции инжектора, два первых символа означает ключ. Как вы написали "40FD" , значит "40" ваш ключ и инжектор туда ставить с таким же ключом. В данном случае, проверить бы компрессию двигателя и старый инжектор, прежде чем покупать новый.
Я понял , что ключ , первые два символа , уже записаны в ЭБУ и они остаются там же или перезаписываются с символами на форсунках.slay писал(а): 08 ноя 2020, 14:42 [/color][/size]
Как то покупал китайскую прибуду с калькулятором для кодировок , да так и не разобрался до конца почему в кодах символов не хватало. Возможно поэтому ...
master_disel
Можно по подробнее, что за приблуда для кодирования???
58 168,66 руб. | Новинка 2020, тестер форсунки дизельного топлива QR1000 с общей топливной магистралью и кодовой функцией
https://a.aliexpress.com/_9zmYUv
Только это не готовое решение. Это огромное поле для научной деятельности. Сначало Вам придется по каждой из форсунок создавать пользовательские тестпланы по их( я имею ввиду qr1000) наливам . Короче оно Вам ненадо , я её продал и нашел сломанный стенд с кодированием , сейчас ремонтирую.
slay
Промеряли компрессию, пока нет однозначного ответа.
Нет там карпрессии. Ее надо найти
Я бы сделал повторный тест залив в проверяемый цилиндр моторного масла грамм по 10-15.
Для дизеля норма 25-30?
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
В какую сторону копать, дядьки, чтобы понять логику кодирования, пусть не подробно, без алгоритмов, на которые разработчики сторонних стендов немало времени, наверное, потратили.
Так, хотя бы, в общем и целом. Различные виды кодирования, по производителям. Кто как подходит к этому вопросу.
Расшифрованный код я выше привёл - но, получил его из готового инет-сервиса. Это мне нужно было для понять, как конкурирующие стенды справляются с задачей.
slay
Поставили форсунки на авто, решили новую не ставить, поменяли местами 1 и 4 , завели. Машина не троит , но работа не ровная , различаем небольшой провал в работе. Форсунки не прописывали. Сегодня установил Hino DХ2 , ради такого дела, завтра буду смотреть)
lssst
А состояние второго цилиндра Вас не смущает?
ГУСЬ-ХРУСТ
Это мае мнение .Компрессию лучше проверять механическим способом .Вывести поршень в мертвую нижню точку и надуть 8 атмосфер и посмотреть будит давление падать.
Конечно будет. А почему не должно , цилиндро-поршневая не герметична и этот тест не полностью определит работоспособность отдельно взятого цилиндра. Ещё не забывайте , что есть характерный для дизелей износ цилиндра именно в верхней части гильзы. Нет там компрессии . Не в первом , не в последнем. Как он вообще заводится. А если заводится , то скачет , дымит , троит . Ремонт капитальный ему поможет.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Это мае мнение .Компрессию лучше проверять механическим способом .Вывести поршень в мертвую нижню точку и надуть 8 атмосфер и посмотреть будит давление падать.
Александер
В НМТ открыт впускной клапан!ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Это мае мнение .Компрессию лучше проверять механическим способом .Вывести поршень в мертвую нижню точку и надуть 8 атмосфер и посмотреть будит давление падать.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Заводится скорее всего благодаря свечамОлег Мастер писал(а): 10 ноя 2020, 19:58 Конечно будет. А почему не должно , цилиндро-поршневая не герметична и этот тест не полностью определит работоспособность отдельно взятого цилиндра. Ещё не забывайте , что есть характерный для дизелей износ цилиндра именно в верхней части гильзы. Нет там компрессии . Не в первом , не в последнем. Как он вообще заводится. А если заводится , то скачет , дымит , троит . Ремонт капитальный ему поможет.
Ну или сходить за компрессией в соседний гараж с ведром ))Олег Мастер писал(а): 10 ноя 2020, 19:58 Нет там компрессии . Не в первом , не в последнем. Как он вообще заводится. А если заводится , то скачет , дымит , троит . Ремонт капитальный ему поможет.
