Audi A6 2.0 FSI BPJ высокое давление в рампе Р12555
Модератор: Petyanya
Audi A6 2.0 FSI BPJ высокое лдавление в рампе Р12555.
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
https://www.drive2.ru/l/5750659/
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2014143_5.html
Пока думаем, Там посмотрим.
Отправлено спустя 30 минут 21 секунду:
У меня 127бар. В идеале должно быть как на фотке.
Устройство насоса.
https://www.youtube.com/watch?v=SIRfIDkDq9k
Вот в моём случае. ОДно могу сказать , когда всё нормально, со снятой фишкой с регулятора нет высокого давления, так как шток регулятора отталкивает тарелку клапана, и плунжер не наполняется, машина работает, в рейле болтается давление подкачки, в проблемной Ауди без фишки максималку давит. Хотя в регуляторе, и около него я проблем не нашёл. Пока думаем.
https://www.youtube.com/watch?v=csJhiGp1_bU
Коленвал с распредвалом с неё. Снизу управление регулятором.
Audi A6 2.0 FSI BPJ
Изображение Изображение
По Ауди пока не решили до конца, машина очень эксклюзивная оказалась. Нет ничего. Насос ТНВД ищется, по причине что без фишки дозатора он задирает давление, как мы понимаем в регуляторе со временем шток не может держать клапан в приоткрытом состоянии без активации. Естественный износ. Чего-то у него внутри случается. Ну и блок управления насосом в баке ищется. Там посмотрим.
Заменили насос, высокое давление мы победили. Поставили Hugo.
Всё рабоатет.Пропали забросы высокого на 127 бар, мягко работает. 12555 осталось, это другая история, ждем блок насоса. А так всё нормально.
новый насос
https://www.youtube.com/watch?v=lXpmzL2 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rq5t2Cg8Rmc
Вернуться в «Диагностика инжекторных бензиновых двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа»
