120153 - как побеждать заглушки ЭМ?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Пришел очередной комплект - и 5 рабочих электромагнитов, получается, в помойку?
Молотком стучал; рассверливал, вбивал в получившуюся дырку заточку - заточки при приложении силушки богатырской ломаются, заглушки на месте, даже не страгиваются...
Через это дело цена ремонта получается совсем невкусная.
Как это зло оттуда выковырять??
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Обкатайте на нормальном, потом поставьте родной, и по наливам посмотрите.
Александер
Сообщение Александер »
Я забивал укороченную биту, без сверления.
У основания она толще и крепче.
Отправлено спустя 49 минут 25 секунд:
Примерно так
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Александер писал(а): 19 ноя 2020, 09:03 Я забивал укороченную биту, без сверления
Бывает не помогает.
А погреть феном не?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Александер писал(а): 19 ноя 2020, 09:03 Я забивал укороченную биту, без сверления.
Я просверливал колодцы диаметром 3 мм и вбивал в них такое.
Это гораздо прочнее и цепче, чем торкс (торксом, кстати, даже если он не ломается - грани у заглушки слизываются только так. А в моем случае торкс и пихать-то некуда - там углубления забиты твердой субстанцией, которая выковыриванию не поддалась). Результат - две заточки обломалось внутри дыры. Теперь их никакое сверло не берет.
А где обошлось без заломов - там таки высверлил. Сложность, что когда сверло доходит до шарика, то от заглушки по краям ещё остаётся прилично резьбовой части. Шарик поначалу не хочет сверлиться, но если проявить некоторое упорство - в итоге сдается.
Ну а потом остатки добра выколачиваются снизу вверх через канал.
Petyanya писал(а): 19 ноя 2020, 12:37 А погреть феном не?
Вообще не вариант
А чего нет, я так мазовские разбирал, когда у нас их много было. Паяльная станция, температура 350, гайковерт с регулируемым усилием. Греем долбим с минимальным усилием, далее увеличмвая усилие он выкручивается.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Petyanya писал(а): 19 ноя 2020, 13:31 А чего нет, я так мазовские разбирал, когда у нас их много было. Паяльная станция, температура 350, гайковерт с регулируемым усилием. Греем долбим с минимальным усилием, далее увеличмвая усилие он выкручивается.
МАЗовские это какие?
0445120141 Д 245 евро 3
Александер
Когда грани слизало, тогда я и забил короткую биту впервые, в последующем, как чувствую " напряг" , сразу забиваю короткую.
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Мы засверливаем и забиваем китайский экстрактор, чуть заточив его на наждаке, вроде получается :good:
Mishenko
Сообщение Mishenko »
А мы перед откручиванием простукиваем через проставку молотком и обычно выкручивается...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Mishenko писал(а): 27 ноя 2020, 18:03 А мы перед откручиванием простукиваем через проставку молотком и обычно выкручивается...
Иногда это как мертвому припарки
